高纯氮气发生器中的氮氧分离系统是制氮设备的主要组件,由两个交替工作的吸附塔和节流阀、气动阀、消音器等组成,根据碳分子筛对空气中主要成分氧气和氮气的吸附速率不同,在加压吸附和降压脱附过程中实现氮氧分离,而加压吸附与降压脱附过程,由可编程控制器按程序控制电磁阀,并且由电磁阀控制相应的气动阀自动运行。
下面为您介绍高纯氮气发生器的正确使用操作步骤:
1、打开包装箱,取出仪器,检查仪器外观,核对装箱单.
2、加入电解液:将150克分析纯氢氧化钾(KOH)用约500ml蒸馏水稀释并溶解,冷却后用漏斗从进液口注入液罐,然后再补充蒸馏水到接近液位上刻度线处。
3、将仪器后面板上氮气输出口上的密封压帽拧紧。
4、将仪器后面板上“空气输入”口上的密封压帽取下,然后用φ3mm管与空气源连通,先打开空气,否则易发生故障。待空气压力超过0.4Mpa后再打开氮气发生器电源。
5、开机:
(1)接通电源,启动开关,观察流量(排空流量)显示,此时显示值应为:ZN300200-300;ZN500200-300
由于此时氮气正在吹扫仪器内部气路,故无输出氮气,压力表不上升,此过程称为“排空”,大约需10分钟左右。
(2)“排空”结束后,压力表上升,达到0.4Mpa(设定值)时,数显逐渐回零,显示为“000”(或为“010”),不再产氮,说明仪器正常。
6、联机:
开机正常后,关机,然后将氮气出口上的密封压帽取下,用外径φ3mm的管道与使用仪器相连,并保证密封接头不漏气,再启动仪器,待压力达到设定压力后即可使用。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
