1.CO2浓度均一性和温度的均一性。
2.浓度控制的自动校准系统和温度控制的温控系统。
3.浓度控制是两个传感器区别(红外和热导),而温度控制是温度控制方式区别(水套和气套)。
二氧化碳培养箱CO2气体浓度控制:
二氧化碳培养箱气路由高浓度的CO2 钢瓶、气泵、稳压阀、针型阀,电磁阀、流量计及储气瓶等组成。(高浓度的CO2 钢瓶由用户自备)。当输入一定压力的高浓度CO2 气体,通过调节阀、针阀及电磁阀的流量、时间控制,保证一定量的CO2 气体进入工作室,达到自动控制工作室内的CO2浓度值。该值同时通过显示电路显示,便于观察了解。为方便用户在使用中进行浓度的监视和采样,在CO2 箱的后背面装有采样、监视口。因采用了快慢速双重充气法,使CO2 箱在开、关门后,工作室内CO2 浓度能快速恢复且无过冲现象。在CO2 箱工作过程中,由储气瓶对工作室内进行补气,以保持稳定的CO2 浓度值。
二氧化碳培养箱 红外传感器它是经过一个光学传感器来检验测定CO2水准的。
IR系统涵盖一个红外发射器和一个传感器,当箱体内的CO2借鉴了发射器发射的局部红外线在这以后,传感器就可以检验测定出红外线的减小量,而被借鉴红外线的量正巧对应于箱体内CO2的水准,因此可以得出箱体内CO2的液体浓度。
因为IR系统是经过红外线减损来确认箱内CO2液体浓度,而箱体内颗粒物能够反射或局部借鉴红外线,要得IR系统对箱体内颗粒物的若干比较敏锐,IR传感器应用在进气口具备空气过淋器的培育箱较合宜。
二氧化碳培养箱 热导传感器监控CO2液体浓度的办公原理是基于对内腔空气热导率的蝉联勘测,输入CO2气体的低热导率会使腔内空气的热导率变样,这么便会萌生一个与CO2液体浓度直接成正比的电信号。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
