1、性能、价格
在对恒温恒湿培养箱的技术参数、可靠性充分考证的基础上,性价比是应当考虑的重要因素。进口的恒温恒湿箱无一例外都是通过理商在国内进行销售的,价格因素不仅取决于生产厂家的成本和利润,还包含着很多中间环节费用及销售提成。
在相同的制造成本下,降低中间费用是降低订货价格的重要因素,同一相关技术指标的产品,制造成本大体相当,不同(指西方发达)生产的恒温恒湿箱即使有差别也不会太大。
2、满足需求的功能
订购一台恒温恒湿培养箱,要求按照产品试验的需要而不同,如果有的培养箱常常用于产品部件或组件和环境应力筛选试验,此时恒温恒湿培养箱的强制除湿能力以及附加空气干燥系统的可能性是用户应该重点关心的项目,如果有的用户想利用培养箱作环境试验(如湿热试验),则风速可调整性就是考虑的因素。
3、售后服务及设备故障的处理能力
任何一台恒温恒湿培养箱在使用中不可能不出故障,一旦出现问题使用者能否享受到及时的维修服务,或者能根据恒温恒湿箱自身具有的故障诊断能力很快确定出故障处理办法,使恒温恒湿箱尽快恢复性能,重新投入使用。
在这方面,很多生产厂家都已经或正在做出积极的努力,如建立快速反应的维修队伍,如在计算机控制系统中增加诊断及故障预警系统软件,用户可根据计算机提供的信息,尽快处理故障。
恒温恒湿培养箱的选购参数
1、箱体内外结构
箱体内外结构一般具有以下要求:
①恒温恒湿培养箱箱体采用数控机床加工成型,操作简便。
②采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿可靠。
③观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
④设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。
2、培养箱容积
培养箱的容积这个参数也比较重要。作为可以进行对比的培养箱,容积越大当然是越。如可能50L的只能放5-8个样品经行培养对比。但是100L的培养箱则能够经行12个以上同类型样品的同时培养。然后能够无差别的得出不同浓度,试剂下的影响。增加了实验的准确性和比较性。也能够大幅度减少用户的操作时间。
3、培养箱温度范围
在培养箱培养一些细胞样品的时候,要考虑的便是希望该样品在怎样的温度状况下经行培养。一般来说,温度范围在20-60℃为宜。大多数细胞培养在33℃左右。许多需要考察样品在比较极端情况下的培养情况则需要较高温度如65℃甚至80℃,这都需要根据用户自己的要求来选择。
4、培养箱加热方式
培养箱内部的加热方式也是用户比较关心的问题。主流的加热方式可分为两种:水套式以及电热膜式。电热膜则是通过贴在内壁的电热膜经行直接加热供热,水套式则是通过对外面的水层加热再使内部受热。
培养箱的这两种加热方式各有优点。电热膜加热比较迅速,可在短时间内使内部达到理想温度经行培养。水套式则胜在稳定性,面对一些突发情况如断电等,能够在较长时间内保持内部的温度不会变化太大,维护了样品的稳定培养。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
