1、圆形氮吹仪在同样环境条件下,加热媒质的干湿、通风橱内污染程度以及吹扫气体的纯度都讲影响蒸发浓缩效果。
2、为防止交叉污染,每次使用后,应及时清洗气针管。(主要是下部水浴槽)
3、24孔圆形氮吹仪使用电压为220V,使用电源接地。注意不要有水进入机箱内部。
4、使用水浴加热方式的,水槽中应加入水槽体积2/3以上的水,严禁干烧。
5、开始通入氮气时,应缓慢开启阀门,防止样品溅起,造成损失和污染。
6、使用流量计时,打开阀门前,先将流量计调至Z小,打开阀门后,再缓慢开启。
7、流量计的Z大流体压力为0.2MPa。
8、仪器安装好后,任何情况下不得拆掉安全固定螺丝。
9、圆形氮吹仪为机电一体化精密设备,在任何情况下,不可私自拆卸圆形氮吹仪仪器。
10、调节温度时,请不要长按调温键,否则会将控温按乱。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
