低温恒温槽是通过压缩机、加热管和循环泵的完成恒温循环控制的,当温度控制器设定温度,使槽内的介质(冷冻液)通过压缩机和加热管的启停完成设备温度要求,通过循环泵的循环功能使冷冻液处于不断循环状态,完成恒温循环控制;但是在常规的设备使用中需要注意设备的循环连接和冷冻液的配置,当设备的循环连接错误会导致设备无法正常运行;冷冻液的配置或选择不当会导致设备的降温速率和时间有所延长,严重会导致无法完成控制需求;
A:低温恒温槽在使用时,需要使用外循环操作,先把低温恒温槽接入到实验所用的系统中,用保温软管接该设备进出液口与实验仪器的进出液口对应连接好,组成密闭循环;在槽内实验,需要通过保温软管将低温恒温槽的进口和出口连接,组成密闭循环;(重要提示:低温恒温槽辅助设备升降温或槽内实验,涉及管道连接的地方要用保温层保温,防止与外界的热交换,无法满足设定温度需要;)
B:选择合适的冷冻液:
介质选择水:控温范围在5℃~95℃,超过95度选择导热油(水在95度以上会渐渐沸腾,导致测量的数据会有所偏差;
介质选择无水乙醇:控温范围在-100℃~5℃,使用人可以根据实际的实验需求,选择不同纯度的无水乙醇,具体可查询相关的技术文献;
介质选择乙二醇:乙二醇本身沸点是197.4℃,冰点是-11.5℃,能与水任意比例混合;当使用乙二醇作为冷冻液时,可以做适当的配比:
乙二醇30% 水70% 沸点:104℃;冰点:-14℃
乙二醇40% 水60% 沸点:105℃;冰点:-22℃
乙二醇50% 水50% 沸点:107℃;冰点:-33℃
乙二醇60% 水40% 沸点:110℃;冰点:-48℃(备注:当乙二醇的浓度超过65%冰点会下降,不建议使用)
所以在使用低温恒温槽时,需要注意介质(载冷剂)的选择,当载冷剂的选择超过了它的温度范围,降温速度回明显降低,且不能达到温度需求,有些加热的反应还是出现危险,低温恒温槽增加了防干烧功能,但为了设备的长期运行和您的实验安全,还需谨慎小心
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
