COD消解器它采用玻璃球形冷凝管,并以风冷却方式冷却部分主要由标准5个球,球形冷凝管,确保了样品的回流冷却达到效果。主要由机身、回流冷凝器、陶瓷发热盘等4大部分组成,采用单片机技术可对6个250ml锥形瓶回流装置同时或者单一250ml锥形瓶进行加热消解。化学溶液配制、操作和COD的计算遵照GB 11914-89,低于50mg/L的COD水样可通过稀释滴定剂和氧化剂来提高度,高于1000mg/L的COD水样,可以通过水样的比例稀释来完成测定。
COD消解器主要由机身、回流冷凝器、陶瓷发热盘等4大部分组成,采用单片机技术可对6个250ml锥形瓶回流装置同时或者单一250ml锥形瓶进行加热消解。化学溶液配制、操作和COD的计算遵照GB 11914-89,低于50mg/L的COD水样可通过稀释滴定剂和氧化剂来提高度,高于1000mg/L的COD水样,可以通过水样的比例稀释来完成测定。严格地规定了方法的加热消解时间、溶液酸度、氧化剂和催化剂的用量等条件指标。显而易见,水质COD(Cr)的测定是有严格的条件规定,违背了条件规定进行操作,就会影响测定的准确性。
COD消解器功能介绍,温度控制:45℃ ~ 190℃;消解时间:0分钟 ~ 720分钟。温度示值误差:±2℃,温场均衡性:≤2℃;使用环境温:5~40℃。使用环境湿度:≤85RH。供电电压:AC220V±10%(50Hz±2Hz)操作说明,设置温度参数:按【温度】键,使屏幕上的光标箭头指上预设温度,通过【▲】、【▼】键修改预设温度,停止修改后,系统会将用户预设的温度自动保存。再次启动仪器时会自动记忆用户上次设定的温度。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
