在选择电热鼓风干燥箱时,需要注意以下几点
1、电热鼓风干燥箱分台式结构和立式结构两种。台式结构(台式电热鼓风干燥箱)是指箱体和副箱体(控制面版)成左右分布,风道设于后侧,风在工作室内形成水平对流,工作室容积从30L到240L之间;立式结构(立式鼓风干燥箱)箱体和副箱体成上下分布,风在工作室内形成垂直对流,立式结构工作室容积从30L到620L或更大。
2、电热鼓风干燥箱大小的选型:工作室大小可根据试验物品的大小和多少来确定。干燥过程中,工作室试验物品的数量和摆放方式影响工作室内温度的均匀性。对温度均匀性要求比较高时,建议减少试样数量或选大型号的干燥箱,保证工作室内热风对流。物品试样离内壁或进出风口保持2~3cm或更大间隙,有利于工作室内部热风对流。
3、温度范围的选择与使用温度的关系:电热鼓风干燥箱温度范围有三种:RT+10~200℃、RT+10~250℃、RT+10~300℃。可根据物品干燥的情况选择合适的温度范围。
4、电热鼓风干燥箱正常升温速率一般平均在2~8℃/min,低温时升温快,高温时升温慢,可通过增大加热功率来增加升温速率。但干燥箱的加热功率增大,恒温时温度过冲也会随之增大。
5、如果需要进行多段升温、保温控制或对升温速率进行控制,需选配可程式温控仪。
6、如果干燥的样品较潮湿又需要快速干燥,请订货时说明,我们会为您量身定制快速干燥箱。
7、电热鼓风干燥箱可选配引线测试孔(试样通电或引线用),引线孔的直径从25、50、80到100mm中任选。
阅读39次
最新动态
推荐产品
当前位置: 川昱仪器 动态 在选择电热鼓风干燥箱时,需要注意以下几点
