土壤样品风干箱使用方法
1.打开土壤干燥箱电源,机器自动加热恒温。
  2.在每个样品室放入需要干燥的土壤样品。
  3.接通气源箱电源,按实验需要打开空气泵电源。空气泵电源一共有两个,可以根据需要打开一个或两个空气泵电源。
  4.机器使用环境尽量保持空气流通,而且气源箱尽量和箱体保持远一点的距离,这样可以有效避免产生二次污染。
  5.干燥箱内部的数显温控装置使用方法:按设定键上排显数显示SP,下排显示设定温度,按△、▽键设定温度,按两次SET键返回到正常工作状态,温度设定完毕。
  6.使用完毕请把工作室擦拭干净,内部不允许有水滴、污物、积垢和其它异物残留,避免下次使用产生污染。
  7.土壤干燥箱工作完毕,关闭电源开关,切断电源。
阅读69次
最新动态
推荐产品
当前位置: 川昱仪器 动态 土壤样品风干箱使用方法
