实验室用氮气发生器太多种类了,总体来说可以分为以下几个类别:
纯度
纯度的选择,可不是越纯越好,应该量力而行。且不可将高纯(99.999)和普通纯度(95-99.9)的气体应用混用,因为纯度的逐步升高会造成空气消耗的指数级增长。选择适用即可的纯度,来尽量保护设备长久稳定。
产气量
产气量选择,还是老规矩,大,这样可以满足更多的应用。一来是不让设备满负荷运转,二来如果一旦计算用气量不准确或产气量下降,或稍微漏气,就可以立刻马上停摆给你看。
一体或分体
一体式氮气发生器是指内置空压机,分体式是指外置空压机。在一起或分开,这是一个选择?在当今时代,如果想长治久安,还是分开的比较好。分开可以使得产气量更强大,也可以选择更大配件。但坏处太明显了,过于高调,占用空间太多。
变压吸附或膜分离
关于两种技术的争辩,在发生器领域从未停休。正常情况下,都可以考虑。
变压吸附的优缺点:优点是可以产出大流量氮气,性价比高,缺点很明显,噪音比较大,需要换耗材。
膜分离技术的优缺点:优点是噪音小一点,占地面积小一些,无需更换耗材;缺点是,价格高一些。
综上所述,可以根据需求来选择氮气发生器,如果只是要求出气即可,我想,都可以。其他的要求,请参考预算进行安排。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
