高精度低温恒温槽的液体介质中存在少量杂质。即使介质由蒸馏水制成,也无法保证将其添加到水箱后不会有杂质。低温恒温槽的水循环通常将温度设置为20°C。该温度促进槽中微生物的生长。从长远来看,水箱中会产生大量微生物,导致过滤器堵塞,液体介质不能很好地循环,并且恒温水箱正在运行。会产生噪音。此外,存在微生物附着在热交换器的表面上的情况,导致热交换器的传热效果差且冷却能力小。
因此,解决噪声问题的方法是长期不使用高精度低温恒温槽,以保持温水浴池的水循环清洁,定期清洁过滤器和热交换器,保持水箱干燥以减少微生物的生长。时间。
应打开高精度低温恒温槽单元,以查看风扇的转向是否正确。如果可以打开正向旋转,则反向旋转表示电源接线反向,并且在启动前更换相序。本机各种保护装置的设定值已经由工厂设定,用户请勿随意更改。
其次,当高精度低温恒温槽组无法报警并停止时,请先按下设备的停止按钮,然后检查故障原因,并且在排除故障之前不要强行运行机器。如果不是紧急情况,则不应通过切断低温恒温器的主电源来关闭设备。如果设备在冬季长时间停止运行,请关闭设备,然后关闭主电源,并排掉低温浴中的水。
保持机房清洁,通风良好,定期清洁和拆卸冷凝器,以确保机组正常,稳定地运行。低温恒温槽应保持冷却塔清洁,保持冷却塔周围空气流通,并保持低温,以防止碎屑进入冷却塔,从而降低散热效率。这也是必要的。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
