1、电热恒温培养箱在接通电源时,将电源开关拔到“I"位,此时电源的指示灯会处于打开的状态,控温仪显示培养箱内当时的温度。
2、温度设定当所需温度与设定温度相同时不需设定,反之则需要重新设定温度。
2.1、按下培养箱控温仪表的功能键“SET"进入温度设定状态,此时仪表“SV"设定为闪亮。
2.2、按移位键“",并配合按加键“△"或减键“▽"来设定培养的温度至所需要的温度。
2.3、再按下功能键“SET"就可以确认设定,温度设定结束。
3.1、电热恒温培养箱按功能键"SET"5秒,仪表就进入上限,处于跟踪报警设定状态“AL1"。
3.2、按移位键“",并配合按加键“△"或减键“▽"操作,设定得报警温度应该与所设温度相符合。
3.3、按下仪器的功能键“SET"确认,跟踪报警的设定结束。
4、温度显示值修正
4.1、按下培养箱功能键"SET"5秒,此时仪表就进入到参数设定循环的状态“AL1",继续按下功能键"SET",使PV显示"SC"修正。
4.2、按下培养箱仪表的移位键“",并配合按加键“△"或减键“▽"操作,设定的显示温度与实际的温度相一致。
4.3、按功能键“SET"确认,温度的显示值修正设定就结束。
5、电热恒温培养箱的设定结束后,各项参数可以长期保存。此时培养箱就进入到升温状态加热指示灯亮,当箱内的温度接近设定温度值时,加热指示灯会反复多次的闪烁,控制进入恒温状态。
6、依次打开外门、内门,将所需培养的物品放入培养箱,然后依次关好内外门,开始进行培养。
7、电热恒温培养箱培养结束后,将仪器电源开关拔到“O"位。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
