水质硫化物酸化吹气仪可根据需求选择不同的分析方法亚甲基蓝分光光度法或者碘量法;
根据国标对流量的要求,实现6通路的气体流量精密控制,大大减小实验误差;
大容量碘量瓶,可同时预处理6个样品;
各反应瓶为独立的气路系统,避免样品的交叉污染以及节约气体;
密闭气路系统,尾气可排室外或者吸收处理,避免有害气体对实验人员的伤害;
水质硫化物酸化吹气仪采用恒温水浴加热,配合温控系统,具有良好的温度均匀性。采用镜面不锈钢材质制作,具有优异的使用性能;主机应用手动升降系统,配合旋转样品托盘,可方便实验操作;
多色气体管路,可快速理清气体管路系统。
水质硫化物酸化吹气仪的吹扫注意事项:
1.水质硫化物酸化吹气仪使用AC220V,50HZ电源,并有良好接地。
2.该仪器内部有电加热元件,仪器请远离易燃易爆物品。
3.请在通风的环境中使用。
4.如水质硫化物酸化吹气仪的散热风扇故障请勿使用。
5.打开电源前,须确认水浴锅内已经倒入蒸馏水、纯水、离子水。干烧会损坏加热元件。
6.氮吹仪停用时请将样品架停在中间的任意位置,不要将样品架停在低位或高位的自动停止位置。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
