先检查水阀是否关闭,加水至适当高度,然后将水浴恒温振荡器的电源插头插在容量不小于2千瓦,有“接地”的电源上,将定时器选至你需要的工作时间,或选至常开“ON”位置。 按下电源开关,指示灯亮表明机内电源已经接通,此时恒温控制加热部分以进入工作状态,取下温控仪面罩,“0-100℃”未预置温度选择,如你需要将温度控制在某一区域,只需将刻度旋钮选至你需将控制的某一温度上,即可进行恒温。绿色指示灯亮,表明加热管工作,红色指示灯亮表明加热停止,表头指针所指示的温度即为水箱内的实际水文,按下振荡工作按钮至“ON”的位置,仪器振荡部分即可工作,你可根据实际需要,通过振荡按钮选择适当的振荡速度。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
