使用前的准备:
5.1.1. 培养箱应放置在平整的地方。
5.1.2. 当试验前将试验物品放入培养箱后,将玻璃门与外门关上,并将风顶活门适当的旋开。
5.1.3. 使用前将电源插座按规定安装,其上偏脚有效接地。
5.2. 使用方法:
5.2.1. 接通电源,开启电源开关。红色指示灯亮表示电源接通,加热器开始工作。
5.2.2. 将控温旋纽调至所需温度。
5.2.3. 白色指示灯亮,表示已达到控制温度,加热器停止工作。
当箱内温度低于控制温度时,红灯亮,加热器开始工作。
5.2.5. 白灯与红灯交替亮灭,即能自动控制所需温度。
5.2.6. 在通电使用时切忌用手触及箱顶两接线柱和箱体侧或箱顶部的电气箱内的电气元件。
5.2.7. 电源线不可缠绕在金属物上或放置在潮湿的地方,防止橡胶老化导致漏电。
5.2.8. 试验物放置在箱内,不宜过挤,留出空气自然对流的空间,内室底板因接近电热器,故不宜放置试验物,在试验时应将风顶活门适当旋开,以利于调节箱内温度。
5.2.9. 使用完毕须将电源全部切断,经常保持箱内外的清洁。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
