一:注意事项
1. 在同样环境条件下,加热媒质的干湿,通风橱内污染程度以及吹扫气体的纯度都将影响蒸发浓缩效果;
2. 为防止交叉感染,每次使用后应及时清洗气针管(主要是下部);
3. 调节时尽量用手扶住通气板,使其能平稳升降,也避免由于通气板自身重力下降导致试管损坏,造成不必要的损失;
4. 开始通入氮气时,应缓慢开启阀门,使其压力不超过压力表量程,这样既防止样品溅起,造成损失和污染,也防止损坏压力表;
5. 本装置为机电一体化精密设备,用户未经允许不得拆卸相关部件,以免影响质保,有问题请及时联络厂商解决。
二:常见故障排除
现象 可能原因 处理办法
氮气消耗量大 进气咀接口部位不严密
通气针弯曲
通气板漏气 拉紧管口扎紧带
拔出气针调直再插好
均匀的拧紧螺钉
升降机构操作不灵活 一般为双支杆结构双杆柱之间距离不符合要求 松开两支杆下面顶紧螺钉(W型规定板),上下调整通气板高度,当感觉灵活时,将顶紧螺钉适当旋紧即可。
前面板无显示 电源保险损坏;温控器问题 换保险管;厂家更换
升温不正常 温控器或传感器问题 厂家更换
水质检测一体化蒸馏仪几种规格介绍
智能一体化蒸馏仪在使用中应如何对仪器的操作进行维护保养呢?
喷雾干燥机面临问题分析与解决
采购低温恒温槽应注意的十大性能配置
