恒温培养摇床操作规程和注意事项
1. 打开右侧电源总开关,整机通电
2. 按温度功能键 ,然后按参数修改/确认键 ,再按增加键 至“3”,再按温度功能键 ,仪器进入温度参数设定状态,显示温度的设定值,同时SV闪亮,按增加键 或减少键 改变温度至所需数值,后按参数修改/确认键 予以确认。
3. 按转速功能键 ,然后按参数修改/确认键 ,再按增加键至 “3”,再按转速功能键 ,仪器进入转速参数设定状态,显示转速的设定值,同时SV闪亮,按增加键 或减少键 改变转速至所需数值,后按参数修改/确认键 予以确认。
4. 完成上述设定后,按启动/暂停键 ,仪器即按已设定的程序开始运行。
5. 仪器运行中如需临时暂停仪器,观察实验结果,按启动暂停键 ,摇床停止振荡,再按启动/暂停键 ,仪器重新开始振摇。
6. 实验结束后,按住控制面板上的电源键 2秒钟,仪器关机,关闭仪器右侧的电源总开关,整机关机。
7. 检查并清理仪器,填写仪器使用记录。
恒温培养摇床注意事项:
1. 当仪器实测温度与设定温度偏差大于±3℃时,仪器会自动报警,按温度功能键消除报警30分钟,并检查报警原因。
2. 仪器在使用中出现异常声音时,检查仪器是否不平,或是转轴故障。
3. 实验出现摇瓶破损时,及时进行清理,避免发酵液体腐蚀摇床。
4. 摇瓶放置应以摇床中心对称放置,勿随意放置。
阅读18次
最新动态
推荐产品
当前位置: 川昱仪器 动态 恒温培养摇床操作规程和注意事项
