利用刮板系统强制将液体成膜而进行蒸发或蒸馏的一种蒸发、蒸馏设备,也可以进行脱臭、脱泡反应及加热、冷却等单元操作。已在下述领域用于蒸发浓缩、脱溶、汽提、反应、脱气、除臭(气)味等为目的,取得了良好效果:
中、西药:抗生素,糖液,雷公滕、黄芪等中草药,甲基咪唑、单腈胺等中间体;
轻工食品:果汁,肉汁,色素,香精,香料,酶制剂、乳酸、木糖、淀粉糖,山梨酸钾;
油脂日化:卵磷酯,VE,鱼肝油,油酸,甘油,脂肪酸,废润滑油,烷基多糖苷,醇醚硫酸盐等;
合成树脂:聚酰胺树脂,环氧树脂,多聚甲醛,PPS(癸二酸聚丙烯酯),PBT,甲酸丙烯酯;
合成纤维:PTA,DMT,炭素纤维,聚醚多元醇等;
石油化学:TDI,MDI,三甲基氢醌,三羟甲基丙烷,氢氧化钠等;
农药生物:乙草胺、丙草胺、毒死蜱、呋喃酚、广灭灵、等除草剂,杀虫剂、除莠剂,除螨剂;
废 水:无机盐废水等。
刮膜式薄膜蒸发器是通过旋转刮膜器强制成膜,并高速流动,热传递效率高,停留时间短(约10~50秒),可在真空条件下进行降膜蒸发的一种新型蒸发器。物料从加热区的上方径向进入蒸发器;经布料器分布到蒸发器加热壁面,然后,旋转的刮膜器将物料连续均匀地加热面上刮成厚薄均匀的液膜,并以螺旋状向下推进。在此过程中,旋转的刮膜器保证连续和均匀的液膜产生高速湍流,并阻止液膜在加热面结焦、结垢,从而提高传总系数。轻组份被蒸发形成蒸汽流上升,经汽液分离器到达和蒸发器直接相连的外置冷凝器;重组份从蒸发器底部的锥体排出。用于处理热敏性物料的方法:
1、原料经泵输送到高位槽中,后流经流量计进入精馏塔中部,阀门开合程度由流量控制;
2、精馏塔中汽相组分由塔顶进入冷凝器中,在冷凝水的作用下液化;在回流比控制器 的控制下,部分冷凝液流回精馏塔顶,部分入轻组分储液罐中;
3、精馏塔中液相组分由塔底进入刮膜式薄膜蒸发器中,在刮板的作用下呈液膜状分布 在蒸发器的内表面,在导热油加热下,物料呈液膜状不断蒸发,挥发组分汽相再次回到精馏 塔体中,与从塔顶流下来的液相进行传质和传热,蒸发器中未挥发部分则在重力的作用下 流出,经输送泵进入重组分储液罐中;
4、轻、重组分可以分别从相应的储液罐底部取样检测分析;
5、冷凝器经过缓冲罐接入真空泵,为整个系统提供真空环境。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
