恒温恒湿试验箱都是可以进行高温、低温、湿热等试验,恒温恒湿机在试验的过程中出现各种温度、湿度故障,都可以依据以下方法进行处理:
1、恒温恒湿培养箱的低温达不到试验所设定的指标
需要观察温度是否发生变化,是温度降的很慢,还是温度在达到一定温度值以后温度有回升的趋势。
前者就必须要检查一下原因,在做低温试验前是否已经将工作室烘干,工作室保持干燥之后再将试验样品放到工作室内再进行试验。然后检查工作室内的试验样品是否放置了过多,致使工作室内的空气不能完全得到循环,在排除了上述这几种原因之后,就要考虑培养箱制冷系统是否出现故障了,如果这样就要请供应商的专业修理人员进行检修。
后者的现象是恒温恒湿培养箱在不好的环境中所致,恒湿培养箱所放置环境的温度,放置的位置(箱体背面与墙的距离)要满足要求
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
