(1)恒温介质:介质流动性好,热容大,则控温精度高。
(2)定温计:其热容小,与恒温介质的接触面大,水银与铂丝和毛细管壁间的粘附作小,控温精度高。
(3)加热器:加热功率越小控温精度越高。
(4)搅拌器:搅拌速度须足够大,使恒温介质各部分温度能尽量一致。
(5)部件位置:加热器放在搅拌器附近,使热量迅速传到各部份。定温计要放在加热器附近,低温恒温槽中水的温度、加热电压是否有特殊要求?为什么?
(6)槽中水的温度应与室温相差不宜过大,以减少对环境的散热速度;加热电压也不能太小和太大。否则会使得散热速度过大、加热速度也过大且加热惯性大,使得控温时控温精度降低。加热电压太小时,会使得体系的温度偏低时间相对较长,或达不到所设定的温度。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
