平行浓缩仪采用大屏幕显示屏,操作程序简单,整个仪器由合金铝制成,干燥室的内部经过防腐处理。免维护非接触式驱动器旋转系统,设计精美,操作简单,使用方便。它可以通过存储功能轻松读取,并且可以同时保存温度,转速,时间和其他条件。使用时,只需选择常用条件并按开始按钮即可开始操作。在使用过程中,也可以关闭加热器或手动释放计时器。
平行浓缩仪用于在离心状态下连续抽取样品,甚至接近真空,从而可以快速蒸发样品中的溶剂,可以快速浓缩或干燥样品系统,并且可以有效地蒸发掉溶剂通过冷阱和过滤收集。离心后,样品可轻松用于化学,生物学,免疫筛选和仪器分析。
1.离心
离心作用产生的离心力可以防止爆炸沸腾和样品损失。干燥后,溶质完全沉积在容器底部,以促进样品的完全回收。
2.吸尘
加速浓缩器中溶剂的蒸发。在浓缩过程中,样品始终处于低于室温的环境中,这可以防止热敏样品部分失活。另外,真空可以防止样品氧化。
3.热量
样品的蒸发速度加快。没有外部热量时,浓缩过程中水溶液将冻结。平行浓缩仪采用辐射加热技术来弥补蒸发过程中的热量损失。热辐射是在真空中加热样品的有效方法。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
