1.目的
智能型生化培养箱在实验中做细菌、霉菌、微生物的培养、保存的恒温设备。通过对生化培养箱的规范操作,以获取准确的结果,使其处于良
好的工作状态,并保证操作人员的人身健康与安全。
2.范围
适用于智能型生化培养箱的操作、维护及保养。
3.职责
化验员进行操作、维修、保养及记录。
计量员负责其校验。 卫检科负责监督。
4.操作规程
4.1正常使用工作条件 相对湿度:≤80%RH 环境温度:5~32℃ 气压:86~106Kpa 培养箱周围无强烈震动及腐蚀性气体存在。 培养箱应避免阳光
直接照射或其它冷热源的影响。
4.2使用方法
4.2.1接通与本仪器要求相一致的电源,并将使用供电电源插座的接地端可靠接地。
4.2.2打开电源开关,电源指示灯亮,控温仪开始显示工作室内温度。
4.2.3按培养物所需温度进行温度的设定,达到设定温度自动恒定后,打开箱门放入培养物。
5.注意事项及日常维护
5.1先应做好设备的接地工作,应选用比电源线粗一倍的导线做接地。
5.2工作室的底部不应放置试品,搁板上的试品不应放的过密,以免影响箱内气流循环。
5.3次或长期搁置恢复使用时,应空载启动本设备6~8小时,清除因运输或储存过程中可能发生的故障后再进行正常使用以免无谓损失。
5.4生化箱置于避光、通风、干燥的地方,设备与墙面距离不小于10cm。
5.5不准用酸和碱及其它腐蚀性物品擦洗内外表面,可用中性洗涤剂定期清洗,干布擦净。
5.6熔断器更换时,按熔断器的标记中熔断电流及尺寸要求更换相同熔断器。
5.7当生化箱不用时,应切断电源,并保持箱内干净、干燥。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
