刮膜式薄膜蒸发器是通过旋转刮膜器强制成膜,并高速流动,热传递效率高,停留时间短(约10~50秒),可在真空条件下进行降膜蒸发的一种新型蒸发器。物料从加热区的上方径向进入蒸发器;经布料器分布到蒸发器加热壁面,然后,旋转的刮膜器将物料连续均匀地加热面上刮成厚薄均匀的液膜,并以螺旋状向下推进。在此过程中,旋转的刮膜器保证连续和均匀的液膜产生高速湍流,并阻止液膜在加热面结焦、结垢,从而提高传总系数。轻组份被蒸发形成蒸汽流上升,经汽液分离器到达和蒸发器直接相连的外置冷凝器;重组份从蒸发器底部的锥体排出。用于处理热敏性物料的方法:
1、原料经泵输送到高位槽中,后流经流量计进入精馏塔中部,阀门开合程度由流量控制;
2、精馏塔中汽相组分由塔顶进入冷凝器中,在冷凝水的作用下液化;在回流比控制器 的控制下,部分冷凝液流回精馏塔顶,部分入轻组分储液罐中;
3、精馏塔中液相组分由塔底进入刮膜式薄膜蒸发器中,在刮板的作用下呈液膜状分布 在蒸发器的内表面,在导热油加热下,物料呈液膜状不断蒸发,挥发组分汽相再次回到精馏 塔体中,与从塔顶流下来的液相进行传质和传热,蒸发器中未挥发部分则在重力的作用下 流出,经输送泵进入重组分储液罐中;
4、轻、重组分可以分别从相应的储液罐底部取样检测分析;
5、冷凝器经过缓冲罐接入真空泵,为整个系统提供真空环境。
集菌仪在口罩无菌检查方面的应用
微生物实验室集菌仪的操作步骤
恒温恒湿培养箱长期断电应注意些什么
厌氧工作站长期连续使用的条件
