1.使用前低温恒温槽内必须先加入液体介质,否则通电工作时会损坏加热器,介质液面应低于工作台板30mm左右。
2.低温恒温槽内液体介质的选用应符合以下原则:
a.当工作温度在5~85℃时,液体介质一般选用水;
b.当工作温度在85~95℃时,液体介质可选用15%甘油水溶液;
c.当工作温度低于5℃时,液体介质一般选用酒精或冷冻液。
3.低温恒温槽制冷开关关闭后,再次开启制冷开关应间隔10~20分钟(视环境温度)。
4.低温恒温槽电源:220V50Hz,电源功率应大于仪器的总功率,电源必须有良好“接地”装置。
5.低温恒温槽应安置于干燥通风处,仪器周围300mm内无障碍物。当低温恒温槽工作温度较低时,应注意手勿进入槽内,以防冻伤。使用完毕,所有开关置于关闭状态,切断电源。低温恒温槽应做好经常性清洁工作,保持工作台面和操作面板的整洁。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
