人工气候箱的应用领域
人工气候培养箱在很多领域都有很好的应用,在农业、工业以及生物界都有很好的应用,人工气候培养箱能够进行温湿度以及光照强度的调节,可以将环境中的温湿度调节到理想的要求,下面就来进行简单的了解它在这三个领域的应用。
工业上的运用:
在工业产品上进行测试,在实验过程中通过在不同温湿度状况,来进行了解卫生纸的破坏程度,来进行了解它的品质,测试数据对产品质量的评估、产品的存库指导都有着重要的意义。
农业上的运用:
农业上植物的生长对环境中的温湿度以及光照强度都有要求,不同植物对环境的要求各不相同,而大自然中的环境变化是没有规律的,所以使用光照培养箱能够为植物提供一个很好的成长空间。应用Z多的就是使用与人工气候培养箱不同型号的种子发芽箱,来进行促进种子的发芽以及提高种子的抗逆性等。
生物领域的运用:
温度、湿度、光照等环境因素对昆虫的生长、繁殖有着重要的影响。通过人工气候培养箱对昆虫在各种气候环境下的生长、繁殖作科研实验、探索,研究其生长繁殖规律,用来进行适当的对那些稀有动植物进行繁殖,减少物种的灭亡。在生物上,它也很好的运用在对那些菌落的繁殖,使用比较多的是在医学、微生物学方面进行细菌、病毒的培养及留种。
人工气候箱如何提高种子的发芽率?
种子如果不经过催芽,需要较长时间才能发芽出土。同时,会损失许多种子,造成缺苗断苗现象,是在北方,因出土晚,出土的苗木正遇高温干燥时期,使苗木遭受灼伤,也容易感染病害,而造成育苗工作的失败。因此,利用人工气候培养箱就可以大大提高种子的发芽率。
1、选择培养箱容量
目前市场的催芽设备有全电脑控制温度、湿度、光照、通风的落地式人工气候培养箱,用于催芽、育苗、组织培养、周期栽培,工作容积为150~1500L,因植物的气孔在叶子背面,采用接近大自然环境的下降气流方式,适合实验室使用。
2、注意催芽室的湿度
由于湿度低种子不易发芽,湿度高容易烂种,故人工气候培养箱都设有调湿装置,其相对湿度可保持在40%~95%之间。人工气候培养箱具有控制温度、湿度、光照度,温度可随光照的有无,实行昼夜不同的设定。
3、力求温度均匀和光照适度
温度均匀才能发芽整齐,人工气候培养箱的温度均匀度±0.5℃,催芽室的温度不均匀度±2℃。由于大多数种子发芽都需要光照,故一般催芽机都不设采光设备,少数有中弱光设备,而人工气候培养箱具有0~40000Lx的完善光照设备。人工气候培养箱可长时间连续运行,一般连续工作时间不少于360小时。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
