人工气候箱是 一款具备温湿度等环境调控的,可以模拟人工环境的仪器设备,是现在很多实验研究中非常重要的环境设备。湿度是人工气候箱的其中一个调控项目,一般来说,根 据试验的要求,人工气候箱需要能够设置不同的湿度,这就需要其需要有一定的控湿范围,人工气候箱控湿范围在50~95%RH之间,湿度波动度在±5%RH之间,这样的湿度范围基本上能够满足大多数环境试验工作的需要。
但是有些人工气候箱经过长期使用之后难免会出现一些问题,比如人工气候箱湿度升不上去,刚买来时可以升到90%,但是随着使用会发现,人工气候箱无论怎么调试湿度都只能升到70%了,如果出现这样的问题,对于实验室操作人员来说是比较苦恼的,因此这里就很有必要分析一下人工气候箱湿度升不上去的原因,以便操作人员遇到这类情况的时候可以进行排查和处理。
首先,人工气候箱之所以能够加湿,并保持箱体中恒定的湿度环境,主要依赖的是加湿泵,一般来说加湿泵品质不同,其使用寿命也不相同,而且加湿泵长期使用可能会导致其功率不够,这个时候就需要对其进行检查,如果是加湿泵除了问题可以进行更换处理。另外管道堵塞也会导致人工气候箱湿度升不上去,如果*一步排除了加湿泵的问题,这个时候可以检查一下连接管道是否堵塞,如果是的话那么做一下清洁疏通一下试试。不过如果排除了这两种情况之后,发现人工气候箱湿度仍然升不上去,那么可能是设备发生了故障,这个时候一定要联系专业的技术人员处理,不可私自拆开维修,以免发生危险。
分子蒸馏仪与薄膜蒸发器二者相同点
水蒸气蒸馏法的蒸馏装置的介绍
实验室小型人工气候箱的主要应用领域
水浴恒温振荡器操作说明
