为了得厌氧培养箱到好的使用效果,需要控温时请您将设备放置在环境温度要低于(使用温度-5℃)以下的室内,zui佳环境温度为25℃。夏天,尽量放在空调房内使用。
操作步骤:
:接通电源,打开电源开关,显示正常。
第二:点击设定键,进入到温度设定状态,通过增加、减少键和移位键修改所需的值;再按下设定键,进入到时间设定状态,通过增加、减少键和移位键修改所需的值,再按下设定键,保存并退出设定状态。当时间设为“0”时,表示没有定时功能;当设定时间不为“0”时,显示窗口下排后一位小数点亮,当箱体开始工作后,定时器开始计时,点亮的小数点闪烁,时间到,运行结束,显示窗口下排显示“End”,蜂鸣器鸣叫30秒钟,长按减小键4秒钟,程序重新开始运行,蜂鸣器鸣叫时,可用移位键消音。
第三:长按设定键约3秒,出现密码提示符“LC”,通过增加、减少键和移位键,修改密码为“3”,点击设定键,进入到温度内部参数设定状态,点击设定键可以修改各个参数,再长按设定键3秒,可以退出此状态,参数自动保存。若30秒内无任何键按下,自动退出此状态,当前参数不保存。
二氧化碳培养箱用水指南
分子蒸馏仪与薄膜蒸发器二者相同点
水蒸气蒸馏法的蒸馏装置的介绍
实验室小型人工气候箱的主要应用领域
