使用低温恒温槽时,如果使用的载冷剂是用酒精或乙二醇水合物的话,需要注意盖好盖子,防止高温时载冷剂迅速蒸发,低温时吸收空气中的水份出现冰冻,还可以防止灰尘等其他杂质进入。还需要做好控温设备的防护,防止对循环剂造成的污染。
在确保低温恒温槽不会被污染的情况下,要随时注意载冷剂的变化,通常低温恒温槽都会有液位报警,如果仪器报警,要及时添加载冷剂。
低温恒温槽使用硅油时,也是要盖好盖子,防止高温时蒸发出的烟,低温时吸收水份,如果硅油吸水了的话,可以在70-80度下蒸2-6个小时,把水蒸出来,通常情况下,质量好的硅油正常使用可以用很长时间。
低温恒温槽在高温时如果不方便盖上浴槽盖,那么蒸发会很严重,这时可以用附浮球防止蒸发的原理,把浮球浮在液体表面,这样如果铺上很多浮球,蒸发面积就小了,一般可以减少90%的蒸发,另外浮球相当于一层隔热层,可以起到保温的作用,还可以防止外界的氧气等进入到浴液里面,起到低温恒温槽浴液防护作用。
集菌仪在口罩无菌检查方面的应用
微生物实验室集菌仪的操作步骤
恒温恒湿培养箱长期断电应注意些什么
厌氧工作站长期连续使用的条件
