水套式二氧化碳培养箱是一种用于细胞组织,细菌培养的生化实验仪器,采用风扇辅助式气套系统,立体式加热工艺,以及置于内腔的风扇强制循环,使得内腔的温度达到了时间和空间上的高度均匀分布,重现性非常好,满足水套式二氧化碳培养箱对温度精度精确性的要求。适用于生命科学、免疫学、遗传学、临床医学、农业科学、药物学、医药工业、食品工业、毒理学、基础生物学研究和早期临床医学研究。
水套式二氧化碳培养箱一般使用的压力都不会很高,培养箱都很娇贵的,所以一定要先调好减压阀出口的压力后再连接培养箱。二氧化碳减压阀装在钢瓶上面后,逆时针打开钢瓶总开关,减压阀右侧表显示钢瓶内压力,观察高压表读数,记录高压瓶内中的二氧化碳压力,压力很低表示二氧化碳量少,需重新充入二氧化碳,压力正常后,将减压阀出厂配置的调节手轮插入减压阀正面凸出凹洞处,顺时针缓慢转动减压阀调节螺杆,使其压缩主弹簧将活门打开,减压阀左侧表显示出气压力,这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往CO2培养箱。一般情况下,二氧化碳培养箱需要的压力在0.03Mpa – 0.06Mpa范围内,也有用到0.1Mpa的,需要根据实际情况而定。仔细检查连接部位是否漏气,将肥皂液涂到连接处进行检查,如有气泡则调节连接,确认不漏气后进行实验。使用完后,先顺时针关闭钢瓶总开关,再逆时针旋松减压阀。附件0上传文件
二氧化碳培养箱维修故障分析及校准方法
氮吹仪的组成部分及工作原理
种子发芽箱研究光照时间对烟草种子发芽的影响
二氧化硫的残留超标与否如何检测
