自动液液萃取仪该装置包括控制器、萃取槽、搅拌器、分相传感器及电磁阀,萃取槽由上部萃取槽和下部萃取槽组成,上部萃取槽和下部萃取槽之间密封连接后,内部形成一个用于盛装待萃取溶液的空腔;所述上部萃取槽的两个侧面分别设置有排气口和搅拌器入口,顶部设置有进液口,下部萃取槽的底部设置有出液管入口,出液管上从上到下依次设置有分相传感器、电磁阀,出液管的下方设置有收集器;所述分相传感器为光纤探针或铜电极,其位于从出液管引出并与出液管连通的检测管内。该萃取装置具有自动化程度高、萃取效果好、性能稳定、操作方便的特点。采用一种新型的自动液液萃取仪对酚标准使用液进行萃取,使用 本仪器操作可减轻人力操作,萃取过程中能自动放气,并且不会出现由于手动力 气不足而混合不匀的情况.测定结果表明,校准曲线相关性非常好,R2=0.9999, 酚标准物质回收率在 98%-102%之间.采用全自动固相萃取法提取水中有 ,气相色谱/质谱法检测,以保留时间和选择离子定性分析,菲-D10为内标物进行定量分析,并且与全自动液-液萃取法比较对水中有 提取.结果表明:气相色谱/质谱法检测水中有 的低检出限在1.0~2.4μg/L之间.全自动固相萃取提取有 的回收率在73.5%~92.0%之间,相对标准偏差为1.0%~8.1%之间;全自动液液萃取提取有 的回收率在63.7%~89.7%之间,相对标准偏差为2.6%~8.7%之间;通过比较两种方法:全自动固相萃取的回收效果较好.
二氧化碳培养箱维修故障分析及校准方法
氮吹仪的组成部分及工作原理
种子发芽箱研究光照时间对烟草种子发芽的影响
二氧化硫的残留超标与否如何检测
