双轴平移台:提供两个方向(通常为X和Y)的平移,适用于需要在平面内精确控制位置的应用。
升降台:提供垂直(Z轴)移动,用于调整设备或样品的高度。
旋转台:允许物体绕固定轴旋转,适合需要调整角度定位的场景。
倾斜台/角位台:允许倾斜调整,用于实现精确的角度定位。
组合位移台:结合了以上多种功能,为复杂的定位任务提供一体化解决方案。
定位精度:位移台达到目标位置的准确性。
重复定位精度:位移台返回同一位置的一致性。
分辨率:位移台能够实现的最小移动量。
评估您的应用中位移台需要承载的最大重量,选择相应的负载能力以确保稳定和精确控制。
根据应用需求确定所需的最大移动距离,确保位移台的行程范围能满足实验或生产的需求。
考虑应用中对移动速度和加速度的要求,选择能够提供所需动态性能的位移台。
手动控制:适用于偶尔调整和简单操作的场景。
电动控制:通过电机驱动,可实现自动化控制,适合复杂和重复性任务。
软件控制:通过PC或专用软件控制位移台,提高操作的灵活性和精度。
确保所选位移台能够与现有的实验设备和测量系统兼容,包括物理尺寸、接口类型等。
根据预算选择性价比高的产品,同时考虑长期运营成本,如维护和配件替换费用。
优良的售后服务和技术支持对于确保设备长期稳定运行非常重要。考虑供应商的服务网络和响应时间。
南京谱量光电2024年中秋节放假通知
南京谱量光电亮相第二届智能材料与光电子器件研讨会(宁波)
南京谱量光电即将参展第二届智能材料与光电子器件研讨会(宁波)
显微镜系统正置与倒置的优缺点以及不同应用
