全谱直读光谱仪为何要充氩气和抽真空。直读光谱仪在分析某些金属材料时(如铸铁。不锈钢、低合金钢、铜合金等),需要检测C、P、S、B、As、N等非金属元素。这些元素的光谱线均在真空紫外波段,而空气中的氧气、氮气、水蒸气等会对紫外区谱线产生强烈的吸收,使光谱仪能够测量到的紫外光谱强度急剧减弱,进而影响被测元素的准确性及稳定性。所以必须在非空气状态下,才能实现较为稳定地紫外区元素检测结果。
目前主要有两种方式可以实现真空紫外波段的非空气状态:1.光室抽真空方式;2.光室充氩气方式。单纯从紫外光传输看,两种方式都能很好的实现C、P、S、B、As、N等元素的测量,这两种代表了不同光谱仪厂家的技术路线,下面就两种技术的工作原理详细地为大家讲解一下。
1,抽真空方式。这种方式是利用真空泵把光室中的空气抽出,使光室内部形成真空的状态,从而实现紫外区元素的测量。抽真空方式的光学系统由光室、真空泵、电磁阀、光学器件、电器部分组成,此类光谱仪的光室相对较大,光栅和光学检测元件都放置在光室内,由于抽真空会造成负压,所以抽真空的光室,壁厚比较厚,并有加强筋,以防止光室形变。目前国产全谱直读光谱仪大部分采用抽真空设计。
光谱仪抽真空技术相对比较成熟,但是由于增加了真空系统,成本相对于充氩方式要高一些。抽真空可能出现以下问题:1、由于光室的抗压强度不够而使光室发生形变,导致数据稳定性不好;2、部分厂家为降低成本没有配置压差阀,导致油气倒吸进入光室,造成光室污染;3、真空泵长时间工作可能出现故障,需要维护或者更换。
2,冲氩气方式。这种方式是用惰性气体(一般为氩气)充入光室,将光室中的空气排出,从而达到紫外区元素的*分析状态。充氩方式的光学系统由光室、气路系统、光学器件、电器部分组成。充氩气不需要机械泵,且光室与外界压差基本可以忽略所以对光室的抗压强度要求也没有那么高。由于光栅和检测器可以外置,所以光室相对抽真空型的要小很多,同样焦距的仪器,充氩型要比真空型体积小,重量也轻一些。
充氩型直读光谱仪的优点很多,但是相比真空型,也有一些缺点:
1、由于要对光室充氩气,所以氩气消耗量会相对大一些;
2、如果充入的氩气纯度不够,还会造成光室污染。
目前进口主流品牌的全谱光谱仪由于其技术成熟,同时也为了节约成本,大多采用充氩气方式。
5月13-16日,利特斯直读光谱仪重庆立嘉展与您相遇
喜讯!热烈祝贺我公司再次获得国家级“高新技术企业证书”!
直读光谱仪WL15A-Pro在航空行业的解决方案
国产直读光谱仪WL15A--钢管制造业的质检管家
