直读光谱仪如何检测样品(leetes(利特斯)WL15A示例)?
准备工作:为了获得准确的分析结果,要求样品表面应该平整、清洁。要求样品不能有沙眼、小孔;样品表面必须平整,可以完全盖住激发孔隙;样品表面必须清洁,不带有其他物质;样品表面不得污染、手摸,否则无法得到正确的分析结果。
如果样品是钢铁等黑色金属,分析面需用磨样机磨平。
如果样品是铜、铝等有色金属,分析面需用车床车平。
如果是铸铁样品,必须正确白口化。
第一步仪器校核:点击左上方仪器校核,把厂家提供的仪器校核指定的样品放到激发平台上,点击自动采集,可以看到样品激发完成后,D01-D09后面的校核都会显示“OK”,这就表示仪器校核这一步已经完成。然后等待软件将仪器校核的分析结果的保存。提示“已完成仪器校核”,点击确定,然后退出此功能。
第二步仪器标准化:完成仪器校核之后,即可进行仪器的标准化。点击左上角分析中的“日常分析”,日常分析是我们进行标准化的一个分析程序,点击默认进入到主界面。点击主界面上方标准化,显示若干块样品,根据名称找到一一对应的样品,比如选择022515,每个仪器对应的样品名称可能不一致,我们选择名称对应的即可。将样品放置好后,点击激发,激发完成一次后,主界面下方会显示“顺利完成第一次采集分析”,此刻若点击保存,无法保存,因为主界面左侧显示若干个样品,需对应采集后才可保存,每块样品要求激发三次,激发完成1次后,换一个激发点,继续激发,激发三次,保留比较接近的两次,删除其中一次,接下来之后换标样,点击换标样,重复以上步骤,绿色表示已经激发过。注意,选择激发的样品需和软件标样名称一一对应。完成所有样品的数据采集后,左方会全部显示绿色,此刻就可以点击保存了。点击保存,显示“标样数据已正常保存”。点击确定退出标准化。
第三步仪器控样:做完标准化之后一定要做控样。日常分析界面点击控样,左上角可以换控样,选择控样,放对应控样与激发平台上激发,数据采集3次,保留比较接近的两次,删除其中一次。点击保存,显示“控样数据已正常保存”。
第四步激发检测样品:退回到日常分析主界面,仪器校核步骤已完成。点击分析中的日常分析,选择对应的分析程序,输入名称,激发平台放上我们需要我们分析的试样,点击激发或者直接按快捷键F9,20S左右即可出分析结果。第一次采集已经完成,同理每激发三次换一下。就要换一下控样样品,采集3次后,看最终的平均值结果,AVG就是一个平均值,此刻我们的一次分析已经完成。如需打印,点击打印符号,打印当前结果即平均值。也可以打印明细就是三次的结果。
如果需要材料分析就点击合金识别,配置了对应的合金牌号即可识别该材料的一个牌号,一般仪器的出厂会根据客户需求配置所需要材料识别的一个范围,光谱仪整个分析及校核步骤就已经完成了
5月13-16日,利特斯直读光谱仪重庆立嘉展与您相遇
喜讯!热烈祝贺我公司再次获得国家级“高新技术企业证书”!
直读光谱仪WL15A-Pro在航空行业的解决方案
国产直读光谱仪WL15A--钢管制造业的质检管家
