方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量分析>锌元素, 铜元素, 铝元素, 锡元素, 镁元素, 铁元素, 铅元素 |
参考标准 | / |
WL8A-Pro光电直读光谱仪的操作规程
一、准备工作
1、 打开主机上“测量控制单元”的电源开关;
2、 打开主机上“激发光源”的电源开关;
3、 打开氩气瓶的旋钮,调节氩气减压阀上的压力为0.25Mpa左右(0.2—0.3)Mpa;
4、 *如果有氩气净化机*打开氩气净化器的电源,等到温度升到500度时打开氩气输入输出阀门;
5、 *观察真空表上的真空度显示应≤7.5 E 0”,即前面2位数≤7.5 ;
二、操作过程
1、 打开电脑,运行光谱仪的软件,用户名为“--”,密码为“--”;
2、 在仪器正常工作前,首先激发几次废样,目的是使管路和激发台里面充满氩气,在激发的过程中,流量计上的流量应为“10-18L/Min”,待激发的点正常后可进行“狭缝扫描”操作。
3、 打开“狭缝扫描”窗口,“元素通道”应为“基体元素”, 开始位置为上次默认值,然后点击“开始扫描”按钮即进行狭缝扫描过程,然后选择峰值的半宽高的位置来定峰即可。
4、 然后进入到“日常分析”菜单里面的“日常分析”,然后再选择“日常分析”菜单里面的“标准化”,激发完所有的标准化样品,保存后即可。
5、 样品标准化结束后,选择“日常分析”菜单里面的“控样校正”,选择需要的“控样样品”(如“KY”等),将选择出来的控样样品激发2次,看重复性是否一致,如果是一致即可,不是一致的话,可再激发一次,将激发不好的删除。
6、控样样品激发完毕后,然后选择“日常分析”菜单里面的“日常分析”,点击“控样选择”,(选择刚才激发的控样,然后将这个样品再激发一次,对照含量表,看与标准值是否一致,如满足要求,)则可以分析这种材质的试样了,试样需要激发2次。
7、如果隔长时间分析下一个试样,重复操作5、6项即可,同一炉可只做一个控样,等到做下一炉试样时做控样;
8、关闭光源、测量系统和氩气净化器的电源开关,关闭电脑和氩气即可;
三、日常维护
1、仪器分析200个样品左右后,需对激发台进行灰尘清理,注意,清理激发台时,需关闭激发光源的电源开关;
2、更换钨电极时,需关闭激发光源的电源,然后换上新的钨电极,用间距规测量钨电极到激发台面的高度为间距规的高度,然后固定钨电极;
直读光谱仪WL15A-Pro在航空行业的解决方案
国产直读光谱仪WL15A钢管制造业的质检管家
国产直读光谱仪leetes WL15A在轴承钢制造业的应用
