利特斯光电直读光谱仪系统操作流程
2023/05/23   下载量: 0
方案下载
应用领域 钢铁/金属
检测样本
检测项目 含量分析>锌元素, 铜元素, 铝元素, 铁元素, 铅元素
参考标准 /
利特斯光电直读光谱仪系统操作流程
方案下载
配置单
方案详情
利特斯光电直读光谱仪系统操作流程
一、 设备安全要求
仪器在开箱安装就位后,应调整机架底座与桌面水平,同时检查:
1设备电源线路正常、确保设备无漏电、触电现象
2外部电源电压、温度、湿度是否合要求。
3装样前检查放样平台孔内情况,孔内侧不应有沉积物。
4分析间隙是否正确,台面是否干净。
5废气过滤瓶内装入瓶身2/3的自来水,并将废气出气孔插上管子。
6气路管道保持完好,防止氢气泄漏
7设备运行过程中人员不得离开,观察设备运行中的异常情况。
二、 设备的操作程序和方法
1、接通输入稳压电源的总电源,数分钟后(等稳压电源输出达到规定值)
2、检查设备电源线路,仪器连接线、仪器废气系统是否正常
3、打开控制面板上的仪器总开关(指示灯亮)
4、打开氩气净化器电源总开关进行催化加热,加热到300度。
5、打开氩气瓶阀,观察减压阀,调整氩气出口压力,将减压阀调整到0.25-0.4MPA
6、连接USB数据线,打开计算机,显示器、打印机
7、进入软件,将程序转到日常操作项。
8、选择正确的受控类型标准样品(控样),输入样品编号批号等,将加工处理过的样品放在火花台上开始测量,至少激发三次以上,最终取2-3次的平均值作为分析结果。
三、 样品分析前的处理
分析试样要求均匀,能提供一个平整表面,没砂眼,大小形状适合,以能使气体、冷却室密封。注意清除样品背部的绝缘物,以保证与试样接触量好。
通常,钢铁试样的分析面的处理用平面砂轮打磨出较为均匀的纹路,而铝合金(或其它材料)则采用铣削的加工方式。
加工后的分析面要注意,不能污染、手模,必要时可用酒精擦拭。
注意:
1)仪器在工作过程中,不得调整氩气流量,通常情况下,仪器在非工作时保留常量氩的开启,对仪器测试分析是有利的。
在更换钢瓶时应将减压阀出口压力关闭,在换上新钢瓶开启钢瓶阀口之后,逐步将出口压力调至上述各个规定压力及流量。
2)除了紧急情况以及长时间不使用仪器或仪器维修之外,一般仪器不要关机,这一点很重要。
四、 故障诊断与维修
1、光源系统不工作
1)在操作过程中,如果光源系统不激发,应首先检查能继电器板保险管,如果损坏,更换同种型号保险管,并检查激发参数。如果保险管未损坏,则联系我公司技术人员。
2)氩气未开启或样品台未盖严触发保护开关
2、激发能量不足、打白点、间断激发
分析样品上出现白斑点样品激发燃烧深度不够,有时出现间断激发,检查氩气纯度、操作参数,检查放电钨电极距离为3mm
注意:钨电极距离为3 mm。要定期检查钨电极距离,及时调整到原设定的距离。另外,需说明的是,绝大部份激发故障,都是由于氩气纯度、流量没有调节好造成的,此时首先应更换一瓶氩气进行实验。
五、 维护与保养
1光谱仪外观日常维护
日常使用过程中应当按照实验室管理维护实验设备的标准进行日常防尘、防湿、防晒维护,因此实验室内应装配空调进行室内恒温除湿,仪器在未使用时要保持整机无尘和样品台台面的清洁,实验室内放置光谱仪的地方不能被光照直射或安装窗帘进行避光。
2样品台清洁维护
首先关闭光谱仪总电源后,用内六角扳手拧松固定样品台的三颗内六角螺丝并将其取出放好,然后两只手托住样品台的边缘位置向上轻缓抬起即可打开激发孔室,用小毛刷进行清理灰尘和残渣;
清理完灰尘和残渣后用无水乙醇再次清洗擦拭一遍,小心将样品台面板按照原样装回去,同时注意密封圈不能弄掉了,否则激发室漏气将影响激发;
3镜片清洁维护
(1)将光谱仪顶部罩子打开
(2)扣住铜抽板提环稍用力提起
(3)准备好一次性医用棉签和无水乙醇后,再进行镜片清洗,在清洗镜片的时候,必须用一次性棉签蘸取适量无水乙醇清洗镜片两面,此过程中不能重复用一根棉签,必须擦一次换一次棉签。
(4)擦拭好镜片后,用手掌抵住铜抽板顶端向下按下去,直到按到限位螺丝到底,即完成通光镜片的清洗维护。
4、电极高度调整维护
(1)关闭光谱仪总电源,再打开激发光源围挡罩就可以看见电极固定座;
(2)用手拧松电极固定旋钮即可将电极取出或旋钮弹簧将电极弹起;
(3)然后将量规有凸起3mm的一面放入激发孔室内,同时会看到量规被电极顶起一定高度,此时用一只手的大拇指用力压住量规,使得电极被按下去,同时另一只手旋钮电极固定锁紧旋钮使得电极被锁紧;
(4)调整好电极高度后会看到量规和样品台表面贴得非常紧凑,并且用手轻轻滑动量规会感受到电极尖端刚好接触到量规凸起的表面,电极高度调整完成。
5、.废气过滤瓶日常维护
(1)用事先准备好的清灰毛刷将灰尘收集过滤瓶内的滤芯给刷拭干净,以及瓶内壁附着的灰尘一并清理干净放好;
(2)将灰尘吸附过滤水瓶拿到水龙头处将原有的过滤水倒掉,再打开水龙头反复冲洗过滤水瓶,直到清洗干净为止,并将清洗干净的过滤水瓶装入三分之二水瓶高度的水放好;
(3)将清洗干净的灰尘收集过滤瓶以及装有三分之二水瓶高度的水的灰尘吸附过滤水瓶按原位置装回去并将其拧紧,然后将废气管接好即完成尾气过滤瓶清洗维护。
上一篇 直读光谱仪WL15A-Pro在航空行业的解决方案
下一篇 利特斯全谱直读光谱仪WL15A在太原太钢安装调试
文献贡献者
相关方案
当前位置: 贵阳利特斯仪器有 方案 利特斯光电直读光谱仪系统操作流程
