日本理学波长色散X荧光光谱仪Supermini 200
Supermini200 可用于对几乎任何材料中的氧 (O) 和铀 (U) 进行元素分析,具有独特的低拥有成本 (COO)、高分辨率和低检测限 (LLD)。
Supermini 200在锂电行业应用
Supermini 200在锂电池正极中的应用
为检验WDXRF应用于锂电池正极材料的分析性能,采用Supermini 200对三个正极材料样品中主要成分(Ni,Co,Mn)的含量比值分析,结果表明与ICP结果匹配,除此之外也能分离出Fe与Mn的光谱,可以高精度检测出可能导致电池短路的微量Fe杂质。
化学物质LiMxO2中X
单位:mol
分析样品 | Al | Ni | Co | Mn | |
样品A NCA(0.80/0.15/0.05) | 分析值 | 0.042 | 0.804 | 0.154 | - |
ICP值 | 0.05 | 0.80 | 0.15 | - | |
样品B NCM(0.80/0.10/0.05) | 分析值 | - | 0.847 | 0.098 | 0.055 |
ICP值 | - | 0.85 | 0.10 | 0.05 | |
样品B NCM(0.50/0.20/0.30) | 分析值 | - | 0.507 | 0.198 | 0.295 |
ICP值 | 0.50 | 0.20 | 0.30 |
Supermini 200在锂电池石墨负极中的应用
为检验WDXRF应用于锂电池石墨负极材料的分析性能,采用Supermini 200三个石墨样品进行测试,结果表明不同样品中杂质含量差别较大,轻元素杂质例如Al和Si可以从10ppm开始检测出。
单位:ppm N.D.:低于检出限
材料 | Na | Mg | Al | Si | S | K | Fe |
A | 88 | 740 | N.D. | 8 | 2978 | 149 | 13 |
B | N.D. | N.D. | 45 | 140 | 115 | 119 | 213 |
C | N.D. | N.D. | 6 | 50 | 32 | 123 | 42 |
Supermini 200在锂电池Si负极材料中的应用
Si负极的原材料多数来源于Si晶片的回收,Si负极材料中存在大量的杂质。采用Supermini 200能将Al与Si的光谱分离开,微量Al杂质也可以精确检测。
12个VOCs常见问题
X射线荧光分析概述
RoHS 2.0邻苯4P快速解决方案
