综合市场需求、产品性能、用户反馈等考量维度
力辰筛选出「2024上半年力辰品牌新品热榜」
来看看有没有你正好需要的那一款
力辰科技2024上半年新品热榜
DB-GW远红外石墨电热板
恒温/加热/控温
1.板面采用等静压石墨板,厚度达到20mm,高密度,受热快,受热均匀,高温加热不变形。
2.PID控温技术,自动调节加热速率,控温精度高,特殊隔热设计,电热板壳体表面温度低。
3.云母片配合石墨板面加热,热效率传递更高、升温更迅速,无明火,安全可靠
DB-WJ远红外微晶电热板
恒温/加热/控温
1.板面采用进口微晶玻璃,厚度达6mm,升温速度快,10分钟可升到600℃高温。
2.板面光滑易清洁,耐腐蚀性强,可加热酸碱溶液。
3.自带自整定功能,能缩小温度超调、稳定时间,更好控制温度精度。
LCE系列低速离心机
分离/萃取
1.体积小,重量仅6.5kg,最大可适配4*100ml转子,能够一次性离心大容量样品。
2.最大相对离心力2795xg,动力强劲,5秒直达5000转。
3.多段智能编程,实验脱手更轻松,设有开盖保护、超速保护、故障自动预警功能。
LR系列低速冷冻离心机
分离/萃取
1.外观新颖,美观大方。全钢结构振动小,运行安全稳定,封闭不锈钢离心腔,方便清洗。
2.制冷效果快,温度控制精度高,可设置阶梯程序,满足用户多种离心需求。
3.10档加减速可选模式,可适用不同加减速要求,自动计算并同步显示离心力RCF值。
VPD系列无油隔膜真空泵
实验室常用泵
1.表面设有多个散热孔,机体内设计有自动冷却排风系统,可以保证24小时连续运转。
2.真空泵的膜片采用PTFE耐腐材料,活柱和气缸采用合金铝材质,与气体接触的部位采用耐腐材质设计,具有较强的抗化学腐蚀能力。
3.无需任何介质,干净无污染,真空度高且稳定,可达0.098Mpa,压力可调节。
YDB系列液氮泵
实验室常用泵
1.泵体采用优质铝合金,密封圈采用低温性能极好的橡胶,耐腐蚀、耐低温且不易生锈。
2.有手捏式液氨泵、脚踏式液氦泵、全自动液氨泵三种可选,适用于50mm口径10L及以上容积液氮罐。
3.全自动液氮泵即插即用式再灌充系统,无需工具,易于安装,且兼容大多数FTIR检测器。
DZF系列一体式真空干燥箱
实验箱体
1.4组电热管包围加热,升温快,温度最高可达250℃,不锈钢内胆耐腐蚀耐高温。
2.箱体内自带真空泵及其防返油装置和杂质过滤器,标配油雾过滤器。
3.可根据用户的不同需要,选配安装RS485接口/USB接口、独立限温器、惰性气体阀、进气水分过滤器(只能过滤液态水)等。
CBG系列二氧化碳培养箱
实验箱体
1.双层门结构,双重密封,运行时可打开外层门,透过内层玻璃门进行360度无死角观察。
2.PID逻辑运算功能,控温精准可靠,液晶屏显示运行温度、设定温度、CO2实时浓度、设定浓度、门温状态、加热状态等信息。
3.内胆采用304不锈钢,加热元件为硅胶加热线,加热均匀无温冲,使用寿命长。
DS系列药品稳定性试验箱
实验箱体
1.定值/程序/昼夜运行三种模式可选,温湿度变化更敏感,满足药品长时间测试条件。
2.采用先进发泡保温材料,磁性胶条、复门设计隔绝箱外空气,保温性能优秀。
3.具有超温超湿报警、预约启动、自动化霜等功能,标配独立限温器及漏电保护器。
LCT系列超低温冷阱
低温存储/制冷设备
1.快速制冷,13min可达-60°C,能极大提高真空浓缩系统的效率,加快浓缩过程。
2.可用于冷凝溶剂蒸汽并回收溶剂,尤其是有机溶剂回收,提供稳定运行环境,延长设备使用寿命。
3.采用KF16真空接口,通用性强。内槽与真空接口采用304不锈钢,可选配316不锈钢或特氟龙材质。
CXC系列粗纤维测定仪
行业专用及其他
1.外观新颖,6组样品可以同时加热,消煮速度均匀一致。
2.采用优质电炉丝加石棉板遮盖,能加速样品反应,还能防止电炉丝裸露触电及烫伤。
3.自流式加液系统,采用高性能、防腐蚀配件,可保证抽滤畅通。
SZF系列粗脂肪测定仪
行业专用及其他
1.6组样品同时加热,受热均匀,水浴、电热板加热两类型号按需选择。
2.全溶剂通用,采用全玻璃与四氟材质作为实验通道,可耐受各类有机试剂,测定结果符合国标GB5512-85各项指标。
3.嵌入式加热,具有良好的密封性,可避免石油醚泄漏问题。
油罐混用乱象曝光!用科技守护食用油安全
7月起,多项肉制品新标准开始实施!
配置方案 | 食品企业如何检测微生物、过氧化值等指标?
力辰科技诚邀您相聚6月行业展会,期待您莅临!
