分析天平是实验室里必不可少也是精度最高的称重设备之一,在化学分析、生物研究、物理实验、医学研究等方面都有着广泛应用。
然而在使用分析天平这种高精度仪器时,很多实验人常常遇到各种问题。以下是大家常问的“分析天平十问”,赶快来查漏补缺,了解如何正 确使用分析天平吧!
实验室分析天平10问
01.实验室必须建立专门的天平室来放置分析天平吗?能否直接放入检测室内单独的天平台上?
这种级别的天平放置环境条件一般要求是温度≤30℃,湿度≤85%,操作时的温差变化不超过5℃。
但能否直接放入检测室内单独的天平台,还应考虑该房间是否存在腐蚀性气体、振动和气流等影响,如果都满足是可以放的。
02.不同精确度等级的天平都用来做什么?
①电子天平(十分之一、百分之一)
●工业生产:重量检测、质量控制和物料管理
●商业交易:货物称重、计数
②电子精密天平(千分之一)
●科研实验室:微量试剂、物质的精确称量
●质检部门:质检过程中,小批次产品的重量检测
●药品制造、工业加工、精密制造:原料、配料、微小零件的精准称量
③电子分析天平(万分之一、十万分之一)
●化学、生物、制药、环境、材料科学等领域:微量物质的测量与分析(实验室)
④微量分析天平(十万分之一及以上)
●实验室分析:分子实验、生命科学研究、化学微量元素分析
●医疗诊断:人体血液样品分析
03.分析天平内硅胶应该多长时间更换一次?
不建议在天平里面放干燥剂,要控制天平间的温湿度。真要放的话也是根据实际情况,有一半变色就要换了。
04.为了控制温湿度,夏天难免要开空调或风扇,怎样避免风对天平的影响?
①天平应该放在实验室中远离门窗的地方;
②有多台天平时,越是精密的天平应放在越里面;
③分析天平最好加装玻璃防风门,精度极高的微量/超微量天平甚至需要两层防风门。
05.怎样做电子天平内校?
①天平应预热,时间大概在2-3个小时之间;
②天平应该呈水平状,否则就要调整好;
③天平称盘没有称量物品时,应稳定的显示为零位;
④按“CAL"键,启动天平的内部的校准功能,稍后电子天平显示“C",表示正在进行内部校准;
⑤当电子天平显示器显示为零位时,说明电子天平应已经校准完毕。
06.怎样做电子天平外校?
①天平应处于水平状态,预热30分钟以上;
②天平称盘没有称量物品时应稳定地显示为零位;
③按“CAL"键,启动天平的校准功能;
④将符合精度要求的标准砝码放在天平的称盘上;
⑤天平的显示器上显示外部校正砝码的重量值;
⑥当电子天平的显示值不变时,说明外部的校正工作已经完成,可以将标准砝码取出;
⑦天平显示零位处于待用状态。
ps:如果在校正中出现错误,电子天平显示器将显示“Err",显示时间很短,应该重新清零,重新进行校正。
07.称量纸对天平的影响有多大?
①如果称量的样品量过小称量时受浮力及静电影响,有可能造成称量结果不稳定;
②称量纸外边缘超出秤盘范围,造成称量重心偏移;
③称量纸于秤盘以外的其他部位接触造成称量结果的不准确。
08.在不超过天平量程的条件下,为什么不能直接用烧杯称取所需的药品?
天平是一种精密仪器,烧杯质量一般较大,即便在称量范围,但拿起放下对天平的冲击仍然要比称量纸严重,对天平的影响也大,所以一般不推荐用烧杯直接称量,但不是不能用。
09.天平清理完要不要重新校正?
只是打扫一下卫生就不用校正,另外天平也不应该经常校正,只有当天平的误差超过允差时才会做校正,如果经常启动校正程序,说明天平的稳定性存在问题了,可联系购买渠道的售后进行咨询处理。
10.如何检测天平性能的好坏?
①稳定性
稳定性可分为长期稳定性和瞬间稳定,通电后在很长时间内保持同一补测物重在不同时间段的变化差值,以上参数差值越小说明电子天平性能越稳定;
②线性准确性
线性准确性是指在整个称量范围内,显示值和绝对值之间的偏差。质量不好的电子天平,即使在满量程校准后,在电子天平称量范围内也是很难获得准确的称量值;
③重复性
如果天平重复性不好,那么采集的数据是不可靠的。重复性主要是指天平反复称量很多次时数值的波动性,包括最小值、最大值及偏差;
④灵敏度
灵敏度是指分辨率和分辨率反映的时限性。分辨率指检定分度值e或显示分辨率d,数值越小,灵敏度越高。反映时限性是指天平加重一个灵敏度后数值增加一个灵敏度值的时间,反映越快,灵敏度越高。
力辰天平用实力说话
计检通过率高达99%
致敬中国医者!盘点“医”路同行的仪器“帮手”
行业应用 | 保健品检测不容忽视,用专业仪器为健康把关!
油罐混用乱象曝光!用科技守护食用油安全
7月起,多项肉制品新标准开始实施!
