测定原理:
HT-DF4型 直淀链粉测定仪,淀粉与碘形成碘—淀粉复合物,并
具有特殊的颜色反应。支链淀粉与碘生成棕红色复合物,直链淀
粉与碘生成深蓝色复合物。在淀
粉总量不变的条件下,将这两种
淀粉分散液按不同比例混合,在
一定波长和酸度的条件下与碘作
用,生成由紫红到深蓝一系列颜
色,代表其不同直链淀粉与支链
淀粉含量比例,根据吸光度与直
链淀粉浓度成线性关系,测定直
链淀粉的含量.
主要性能指标:
精度:±1%
1.光源:集式成高性能卤素灯模块。
2.波长:720±2 nm;
3.检测精度: ±0.5%(以质量分数计);
4.透射比重复性:≤0.3%T;
5.吸光度范围: 0.000-2.000 Abs;
6.检测品种: 大米、玉米、马铃薯、小麦等;
7.内置标准工作曲线;
8.样品处理时间:60min;
9.实验检测时间:7S;
10.检测范围: 5%-35%或5-35g/100g(以干基质量分数计);
11.最小读数: 0.01%;
12.存储数据: 10240组记录;
13.使用环境: 温度0~40℃;湿度≤90%RH(40℃时);
14.仪器检测环境:15-40℃;
15.电源: AC 220V /50Hz;
16.内置微型打印机;
17.精度十万分之一;
18.国标符合;(GB/T15683-2008/IS06647-1:2007 )。
便携式 COD测定仪的技术优势
直淀链粉测定仪-一款快速检测大米小麦玉米中直链淀粉的含量【厂家直销】
ATP荧光检测仪可快速检测食品、饮用水中微生物(精诚华泰热销)
叶绿素测定仪-一款评估植物生长状况的仪器(精诚华泰热销)
高精度科研级土壤肥料养分检测仪
降落数值测定仪 降落值仪HT-FN-2 带打印 谷物淀粉酶活性分析仪
降落值测定仪、 小麦淀粉降落分析仪 精诚华泰
固形物检测设备 BHT-304
土壤养分测定仪
土豆干物质检测仪 BHT-303 精诚华泰
土豆干物质测量仪 BHT-304 精诚华泰
玉米表型检测系统 HT-YB-I 玉米表型检测仪
小麦表型检测系统 HT-XMB-I 小麦表型检测仪
玉米表型检测仪 玉米表型检测系统 精诚华泰
土壤氧气测量仪 土壤氧气含量测定仪
高杆植物表型检测系统 玉米表型检测系统 HT-YB-I
植物群体结构测量仪 小麦株高测量仪 HTXM-ZG-1
植物株高测定仪 玉米株高测量仪HTYM-ZG
精诚华泰 人工气候培养箱 HTGZ-1000-L
