方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 二级减压稳压技术检测催化剂磨损指数 |
本装置采用二级减压稳压技术及喷吹过程自动控制技术,准确提供稳定的吹料压力和吹料时间,有效消除人为因素的影响。本装置适用于氧化铝、化工催化 剂、医药、有色金属、石油化工、煤炭矿产等行业的粉体材料磨损指数检测。
HT9801 催化剂粉体磨损指数测定仪用于测量干粉材 料在喷动流态化状态下的粉碎、磨耗性能。该仪器按照 ASTM D5757-2000 标准设计制造;仪器主要用于 FCC 催 化剂、微球硅酸铝、粉状化工催化剂以及炭粉等的磨损指 数测定。 该仪器采用触摸屏及 PLC 人机界面实现两段磨耗试 验的自动控制。金刚石镶嵌喷吹孔管,保证了喷孔尺寸精 度、测量的准确度,孔管使用寿命大大提高。 装出料采用可以方便取放的活动料筒结构,加料及放 料作业简单快捷。 自动控制系统设置自动振打装置,定时振打敲击沉降 室,避免大颗粒粘壁造成试验误差。 仪器设置增湿系统、流量调节系统,满足用户不同工 况条件的测试要求。
FCC催化剂磨损指数测定仪用于测量催化剂在喷动流态化状态下的粉碎、磨耗性能。该仪器符合ASTM D 5757-2000标准 要求,可用于FCC催化剂、微球硅酸铝、粉状化工催化剂以及炭粉等的磨损指数测定。
FCC催化剂磨损指数测定仪特点:
●仪器采用双管配置,以满足不同用户对生产质量控制过程分析检测的要求。
●界面用液晶屏显示,直观、美观。
●与国外同类产品相比,功能更多、操作更人性化、适应范围更广。
●具有恒温恒湿功能;
●除静电和自动定时振打功能,可减少流态化过程中的静电负荷,并使静电粘壁大颗粒脱落,保证测量的准确性;
●喷吹压力可在0.1~0.6MPa范围设定,以满足不同产品的磨耗评价要求。
●底部活动料筒装出料方式,方便操作,提高了工作效率并减少了人为因素的影响。
FCC催化剂磨损指数测定仪技术参数:
1、工作气体:干燥压缩氮气,或根据用户使用条件确定
2、工作压力:两级精确调压稳压,工作压力可以任意设定
压力设定范围0.1~0.6MPa
3、喷吹孔径:0.381±0.005mm。
4、喷吹时间:根据用户需要设定,zui长99小时59分钟
5、温度设定范围:10℃~80℃
6、相对湿度设定范围:5%~100%
直链淀粉测定仪在米业加工厂中有什么作用?
微量铀分析仪使用及维护操作说明
食品分析仪器进行食品检测的重要意义
高精度科研级土壤肥料养分检测仪
降落数值测定仪 降落值仪HT-FN-2 带打印 谷物淀粉酶活性分析仪
降落值测定仪、 小麦淀粉降落分析仪 精诚华泰
固形物检测设备 BHT-304
土壤养分测定仪
土豆干物质检测仪 BHT-303 精诚华泰
土豆干物质测量仪 BHT-304 精诚华泰
玉米表型检测系统 HT-YB-I 玉米表型检测仪
小麦表型检测系统 HT-XMB-I 小麦表型检测仪
玉米表型检测仪 玉米表型检测系统 精诚华泰
土壤氧气测量仪 土壤氧气含量测定仪
高杆植物表型检测系统 玉米表型检测系统 HT-YB-I
植物群体结构测量仪 小麦株高测量仪 HTXM-ZG-1
植物株高测定仪 玉米株高测量仪HTYM-ZG
精诚华泰 人工气候培养箱 HTGZ-1000-L
