方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 国标 |
ATP荧光检测仪是基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”研制而成;由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品表面中微生物和细菌的多少,适用于食品、饮用水中微生物快速检测,餐具洁净度快速检测,食品加工器具、物体表面、工作台面、餐饮器具等消毒结果快速检测,医疗环境工作平台即时评估。该设备采用生物化学反应方法检测ATP菌落总数含量。
功能特点:
1、显示屏:3.5英寸触摸液晶显示屏;
2、操作系统:32位ARM嵌入式操作系统;
3、★限值设置:内置常用样本限量标准,可继续添加;
4、★智能检测:集成高精度ATP荧光检测模块,快速检测,9秒检测一个样本;
5、★存储功能:自动存储≥20万个检测结果,样本编号自动累加;
6、数据导出:支持USB数据导出;
7、数据处理:检测结果为Excel表格,连接电脑即可拷贝;
8、试剂开放:通用国内外一体化采集拭子;
9、包装精美:配置铝合金包装箱及ATP专用拭子冷藏盒;
10、检测准确:具有显著的低背景值更有利于检测痕量ATP,具有良好的重现性;
11、电源管理:大容量充电锂电池供电,可车载电源充电器;
12、人机对话:界面简洁,易操作,5分钟无操作自动关机、文字语音提示功能;
13、★校准功能:免调零极速开机;
14、机壳设计:ATP荧光检测仪采用特殊密封性材质,提升避光性,检测上盖是否完全闭合,检测仓内是放置拭子,减小外界干扰,检测结果更为准确、稳定,可拆卸式拭子检测仓,方便清洗消毒。
技术参数:
1.★检测精度:2x10-18mol ATP ;
2.★检测范围:0--99999 RLU (相对发光单位);
3.★检测时间:9秒 ;
4.调零时间:15秒;
5.★存储容量:20万条记录;
6.存储格式:EXCEL表格;
7.电池容量:2000 mAH ;
8.额定功率:1.2 W;
9.连续使用:3小时;
10.待机时间:6 个月;
11.充电电源: DC 5V /2A;
12.重复性: CV≤5% ;
13.稳定性: CV≤5% ;
14.通信接口: USB、WIFI(选配);
15.工作温度范围: 5℃ --40℃;
16.相对湿度范围: 20%--85﹪;
17.仪器重量: 280 g;
18.仪器尺寸(W×H×D): 200 mm×82 mm×41 mm 。
直链淀粉测定仪在米业加工厂中有什么作用?
微量铀分析仪使用及维护操作说明
食品分析仪器进行食品检测的重要意义
高精度科研级土壤肥料养分检测仪
降落数值测定仪 降落值仪HT-FN-2 带打印 谷物淀粉酶活性分析仪
降落值测定仪、 小麦淀粉降落分析仪 精诚华泰
固形物检测设备 BHT-304
土壤养分测定仪
土豆干物质检测仪 BHT-303 精诚华泰
土豆干物质测量仪 BHT-304 精诚华泰
玉米表型检测系统 HT-YB-I 玉米表型检测仪
小麦表型检测系统 HT-XMB-I 小麦表型检测仪
玉米表型检测仪 玉米表型检测系统 精诚华泰
土壤氧气测量仪 土壤氧气含量测定仪
高杆植物表型检测系统 玉米表型检测系统 HT-YB-I
植物群体结构测量仪 小麦株高测量仪 HTXM-ZG-1
植物株高测定仪 玉米株高测量仪HTYM-ZG
精诚华泰 人工气候培养箱 HTGZ-1000-L
