方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 蔬菜 |
检测项目 | 营养成分>其他 |
参考标准 | GB/T 9695.14-2008 肉制品 淀粉含量测定 |
BHT-303型淀粉含量测定仪经过多次试验,摒弃了老方法操作繁琐、快捷准确地测量、计算、打印各种薯类、谷物等粮食作物的淀粉含量、比重、干物质、水分等数据
马铃薯淀粉含量测定方法:想要链接更多产品信息请点击此处
BHT-303型淀粉含量测定仪经过多次试验,摒弃了老方法操作繁琐、快捷准确地测量、计算、打印各种薯类、谷物等粮食作物的淀粉含量、比重、干物质、水分等数据。
检测方法
1、首先按照安装方法安装完成后,按标配电脑开机键开机;
2、打开电脑中“淀粉含量测定仪"的软件,系统会弹出一个通信设置界面,出厂前仪器已经设置好,用户只需要确认主机盒USB接到电脑指ding的USB接口上,即可直接点击“返回主界面"进行操作。、
3、将检测筐挂在仪器挂钩上,点击“检测1",待数值稳定后点击“确认1",检测数值将会出现在仪器中。客户也可以点击右侧下拉箭头,从仪器记录数据中选择检测筐挂在仪器挂钩上的重量数值;
4、将检测筐放在装水的水桶内再挂到仪器挂钩上,点击“检测2",待数值稳定后点击“确认2",检测数值将会记录在仪器中。客户也可以点击右侧下拉箭头,从仪器记录数据中选择检测筐挂在仪器挂钩上的重量数值;
注:大部分客户检测使用的检测筐为仪器标配检测筐,所以前两个数值基本上是不变的,客户可以点击右侧下拉箭头选择系统存入数据(数据修改方法见仪器设置),根据实际情况进行选择或者检测;如果客户更换检测筐,前两步检测则是一定有好做的。
5、将待测样品装入检测筐内,再次挂到仪器挂钩上,点击“检测3",待数值稳定后点击“确认3";
6、将装着待测样品的检测筐放到装水的水桶内,再次挂到仪器挂钩上,点击“检测4",待数值稳定后点击“确认4"。此时仪器会自动计算出该样品的淀粉、比重、干物质及水分,点击“保存数据"即可记录当前检测数据,可到“历史数据"中进行查看。如需继续测量,点击“重新检测"按钮。
五、历史数据
主界面中点击“历史数据"即可自动打开记录数据的Excel表格,仪器记录检测时间、检测淀粉含量值、比重值、干物质值及水分值。用户可以根据需要,进行查看、分析及打印。
直链淀粉测定仪在米业加工厂中有什么作用?
微量铀分析仪使用及维护操作说明
食品分析仪器进行食品检测的重要意义
高精度科研级土壤肥料养分检测仪
降落数值测定仪 降落值仪HT-FN-2 带打印 谷物淀粉酶活性分析仪
降落值测定仪、 小麦淀粉降落分析仪 精诚华泰
固形物检测设备 BHT-304
土壤养分测定仪
土豆干物质检测仪 BHT-303 精诚华泰
土豆干物质测量仪 BHT-304 精诚华泰
玉米表型检测系统 HT-YB-I 玉米表型检测仪
小麦表型检测系统 HT-XMB-I 小麦表型检测仪
玉米表型检测仪 玉米表型检测系统 精诚华泰
土壤氧气测量仪 土壤氧气含量测定仪
高杆植物表型检测系统 玉米表型检测系统 HT-YB-I
植物群体结构测量仪 小麦株高测量仪 HTXM-ZG-1
植物株高测定仪 玉米株高测量仪HTYM-ZG
精诚华泰 人工气候培养箱 HTGZ-1000-L
