方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 重金属>铅, 砷, 镉, 铬 |
参考标准 | / |
土壤重金属:土壤铅、土壤砷、土壤镉、土壤铬、土壤汞、土壤镍、土壤铝、土壤钛、土壤氟、土壤硒
土壤重金属检测仪使用方法和步骤:
一、 土壤样品采集
在采集土壤样品时,要注意采样产品的代表性,即采集的样品要最能代表被研究对象。抽样应实行“随机”、“等量”、“多点混合”的抽样原则
二、 取样设备
工具:不锈钢土钻、铲或锄头、土刀、取土器、适合特殊取样要求的竹片和工具、样品盘、塑料片或塑料盆等用于野外取样的工具。
设备类别:GPS、相机、卷尺、铝盒、样品袋、样品盒等
文具:样品标签、抽样记录、现场调查表、铅笔、文件夹等;安全防护产品:雨具、工作鞋、药盒等
三、采样单元划分
由于土壤的非均质性,同一研究区域内的土壤存在差异,同一土壤的不同点也存在差异。因此,在现场抽样前,应将研究范围划分为若干个抽样单元。
采样单元的划分主要依据土壤类型和成土母质类型。其次,根据地形、地貌、土壤设施、土壤类型、农田等级等因素确定。原则上,采集的土壤样品应该能够进行研究。这个问题在对数据的分析中得到了充分的体现。在一个抽样单元中,如果使用多个样本单独进行分析,其平均值或其他统计值(如标准差或置信区间等)的可靠性无疑大于单个样本的可靠性。,但这样做的工作量相对较大。如果多个采样点的土壤样品混合均匀形成的混合样品测量,可以大大减少工作量,和测量值也可以同样代表,因为混合样品的测定值实际上是相当于每个采样点的平均值。一般来说,要遵循“同一单位内的差异要尽可能小,不同单位之间的差异要尽可能大”。
四、 确定采样布局原则
据任务的性质和复杂性、面积的大小和要求的精度,进行科学优化的总体设计。点布置原则是采样点布置的基础。在确定采样点个数和采样密度后,如何设置采样点,如何分配采样点,在哪里可以设置采样点以满足研究的需要,以及如何使排列的采样点具有更好的代表性和典型性。它是分配原则所反映和体现的基本要求。
直链淀粉测定仪在米业加工厂中有什么作用?
微量铀分析仪使用及维护操作说明
食品分析仪器进行食品检测的重要意义
高精度科研级土壤肥料养分检测仪
降落数值测定仪 降落值仪HT-FN-2 带打印 谷物淀粉酶活性分析仪
降落值测定仪、 小麦淀粉降落分析仪 精诚华泰
固形物检测设备 BHT-304
土壤养分测定仪
土豆干物质检测仪 BHT-303 精诚华泰
土豆干物质测量仪 BHT-304 精诚华泰
玉米表型检测系统 HT-YB-I 玉米表型检测仪
小麦表型检测系统 HT-XMB-I 小麦表型检测仪
玉米表型检测仪 玉米表型检测系统 精诚华泰
土壤氧气测量仪 土壤氧气含量测定仪
高杆植物表型检测系统 玉米表型检测系统 HT-YB-I
植物群体结构测量仪 小麦株高测量仪 HTXM-ZG-1
植物株高测定仪 玉米株高测量仪HTYM-ZG
精诚华泰 人工气候培养箱 HTGZ-1000-L
