使用浊度计时所需要注意的事项分享
由于水中含有大量悬浮以及胶体状态的微粒会让原来无色透明的水质出现浑浊的现象,而这个浑浊程度我们称之为浑浊度,浑浊度是一种光学效应,是光线透过水层时受到阻碍地程度表示水层对于光线散射和吸收地能力。它不仅与悬浮物地含量有关,而且还与水中杂质地成分、颗粒大小、形状及其表面地反射性能有关。浑浊度用“度”来表示的,也就是相当于1L地水中含有1mg.地SiO2(或是非曲直mg白陶土、硅藻土)时,所产生地浑浊程度为1度,浊度单位为JTU,1JTU=1mg/L地白陶土悬浮体。
  浊度计可以存储在曝气池,沉淀池,回流污泥,增稠污泥等多种工况的设定参数。在测量不同工况时,很容易切换到所需的设定状态。人体工程学设计,便于携带,易于操作,可充电电池供电,可自动记录测量数据,方便操作人员。
  在使用浊度计时需要注意些什么呢?下面小编就来为大家进行说明,希望能够帮助到您:
  1、操作环境必须满足工业生产环境的要求。
  2、保持计量池清洁,维护仪器的工作环境。
  3、如果使用过程中周围环境潮湿,仪器的开启时间应相对延长。
  4、被测溶液应沿瓶壁缓慢倒出。注意不要产生气泡,否则会影响测量精度。
  5、仔细检查浊度标准板。如果有灰尘和污渍,请用脱脂棉和乙醇的混合物擦拭。试管可用清洁剂或清洁剂清洗,然后用清水冲洗干净,并将两个透明表面擦干。预热仪器10分钟。
  6、如果在测量中用旧比色杯盛装样品和“0”水,必须在样品测试前同时注满“0”水。
  7、测量时,比色皿的两条光路必须无脏点,两侧和底部不得有水渍。
  8、测量两个样品杯的另一个高度差(柱差),并在随后的样品浊度测量值中做相应的修正。
  9、如果需要更改测量中的“量程”选择键,除选择不同的比色杯外,无浊度水调零步骤必须重复一次。
  10、如果被测样品很少,可以使用同一个比色杯进行调零和样品测量,这样无论机构报告旧比色杯,都不会带入缸差,有利于测试数据的可靠性并避免不必要的操作错误。
阅读14次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海阔思 动态 使用浊度计时所需要注意的事项分享
