一、会议邀约
尊敬的客户:
您好!GTI吉泰精密诚挚的邀请您参加2024年6月24-26日在江苏泰州举办的“ICGEB 精准医学诊断和生物医药研讨会”。
展位序号 | NO.09
会议时间 | 2024年6月24-26日
会议地点 | 中国医药城会展交易中心
CMC 国际会议中心
二、会议介绍
会议由国际遗传工程和生物技术中心(ICGEB)与泰州医药高新技术产业开发区管委会(高港区人民政府)、泰州市科技局共同主办,得到中国生物技术发展中心、泰州市人民政府、江苏省科学技术厅、江苏省产业技术研究院的关心指导和倾力支持。会议将融汇产学研医监领域,围绕创新诊断技术和生物药的前沿技术进展、创新技术应用、注册研发要求、产业化实践、国际合作与监管、金融服务全方位进行研讨,旨在集结全球医学诊断与生物药创新领域的顶尖智慧,推动研发技术创新和国际交流,加快前沿成果转化。
三、展品预览
1.气溶胶光度计MODEL3991是一款颠覆了传统设计,以技术先进、设计科学的光散乱式线性数字气溶胶光度计,是检测高效过滤器完整性或泄漏试验必须采用的最佳测试仪器。结构紧凑、携带方便、操作设置均可以8.4inch的真彩色触摸显示屏各友好界面完成,因具有气溶胶噪声抑制功能,测试数据更加稳定。仪器内置三级权限管理,可设定角色及分配使用权限;生成日志报告,同时内置热敏打印机并配有长效热敏打印纸,测试现场即可完成测试数据的实时打印。
2.气溶胶光度计MODEL3990是一款技术先进、设计科学的光散乱式线性数字气溶胶光度计,是检测高效过滤器完整性或泄漏试验必须采用的最佳测试仪器。结构紧凑、携带方便、操作设置均可在5.6inch的真彩色触摸显示屏各友好界面完成,因具有气溶胶噪声抑制功能,测试数据更加稳定。内置热敏打印机并配有长效热敏打印纸,测试现场即可完成测试数据的实时打印。扫描探头通过一根4米长的管线与3990本体相连,不仅拥有与本体完全相同的操作功能并且同步显示,还具备一维码扫描功能,扫描受试高效过滤器的一维码后,测试数据自动识别归类,数据可追溯,方便测试数据的统计分析,提高了工作效率。
3.气溶胶发生器MODEL3990-01是一款采用Laskin-Nozzle方式的气溶胶发生器,坚固耐用,便携可靠。注入气溶胶( PAO等)溶液、接入20Psi ( 0.14Mpa )洁净的压缩空气后,流量为810cfm ( 1370m3/h )时,通过调节1-6个Laskin-Nozzle,可发生浓度为100μg/L的多分散悬浮颗粒物。
4.气溶胶发生器MODEL3990-02是一款热式、大容量的气溶胶发生器。注入气溶胶溶液并开机后,内部加热元件将液态气溶胶快速转变为蒸汽状态,通过惰性气体(如N₂、CO₂等)助力,将蒸汽快速冷却生成多分散气溶胶烟雾输出。低至少于2分钟的加热时间,高浓度气溶胶输出,广泛应用于小型的空气净化单元至大型的洁净室空调净化系统的过滤器泄漏测试。
5.GTI620型风量罩是集风量测试、风速测试、微差压测试于一体的智能型测试仪器,其广泛适用于空调、管道等场所的风速风量测试,并且可以进行高精度的微差压测试。
6.面风速仪GTI620-DP Grid是一款可以同时测量风速、风量、压差的便携式测试仪器,采用16个点位同时测试,能够实时计算出平均数值并显示,该仪器可实现多种测量模式切换以满足不同应用需求,配有触摸液晶屏,方便操作,支持数据记录、存储和导出,可通过APP与计算机进行数据传输和分析,也可以连接蓝牙打印机进行实时数据打印,方便数据记录与存储。
7.GTI 115 是一款测量精度高、性能稳定、操作简单,用于非腐蚀气体的手持式微差压测试仪。适用于测量气体的正压,负压及差压,是医院,洁净室,实验室,暖通空调,壁挂炉燃气压力测试或标定压力的理想仪器。连接皮托管可测风速、风量。具有数据存储功能和导出功能,更加方便用户使用。
8.GTI 600是一款手持式叶轮风速仪,可更换大、中、小三种叶轮式传感器,广泛应用于精确测试散流器、格栅出风口和过滤器等不均匀分布的风速、温度并计算风量。
四、邀请函
届时,GTI吉泰精密将携带高效过滤器检漏系统、风量罩、手持式微差压计等测试仪器亮相会议现场,并针对制药行业生产测试需求提供完备的洁净环境测试解决方案,敬请期待!
会议邀约 | GTI吉泰精密邀您参加第16届“激辩被动房”项目交流会(哈尔滨)
直播邀约 | 如何高效率进行高效过滤器DOP检漏
风量罩的使用与检测
限时特惠 | 万元优惠等你拿!管道漏风量测试机换新季启动
Retrotec房屋气密性检测仪 吉泰GTI650完全替代
GTI660建筑外窗进行气密性检测 可正负双向加压,气流稳定
GTI650被动房气密性检测 兼容加压测试和减压测试 吉泰精密仪器
建筑外窗气密性检测仪器GTI660设备小巧,便于运输及维护
GTI650被动区气密性(鼓风门法)吉泰精密仪器
GTI660建筑外窗气密性能检验方法 吉泰精密仪器
鼓风门系统GTI650测量被动房 吉泰GTI研发生产
建筑外窗现场气密性检测 GTI660 吉泰精密仪器
建筑整体气密性测试系统GTI650吉泰精密 鼓风门系统
建筑外窗现场气密性检测设备GTI660
建筑气密性检测系统 GTI650鼓风门系统 全国总代
吉泰精密建筑气密性检测系统GTI650精确、稳定的流量测量
建筑外窗气密性测试系统型号GTI660 性能稳定
GTI房屋气密性检测仪GTI650 操作简单方便 吉泰精密仪器
GTI吉泰精密 建筑外窗气密性测试系统 GTI660
