一、会议邀约
尊敬的客户:
您好!GTI吉泰精密诚挚的邀请您参加2024年9月26-27日在北京举办的“GMP合规-药品污染控制策略(CCS)创新实践大会”。
展位序号 | NO.05
会议时间 | 2024年9月26-27日
会议地点 | 北京大红门国际会展中心
二、大会背景
新修订的无菌附录1代表着国际多方统一认可的高标准无菌药品生产要求,同时意味着全球无菌药品生产企业将会进入一个紧锣密鼓实施新版无菌附录要求的阶段,对中国制药行业将带来重大影响。附录1的全面升级,对于高风险药品的生产至关重要。尤其新附录涉及到制药质量体系提升和诸多制药设施设备升级,以及对洁净区人员装备和操作行为、工艺和环境监测、产品微生物质量控制等有更加严苛的要求和新的技术应用空间。
本次会议将围绕附录1要求,邀请具有成功实践经验的法规专家和行业技术专家作为讲者,深入探讨无菌产品污染控制的高风险关键点,建立和实施对应控制策略,包括CCS策略建立、厂房设施与设备污染控制、无菌工艺控制、人员污染控制、清洁消毒灭菌、工艺监测与质量检测等重要内容。
三、展品预览
1.气溶胶光度计MODEL3991是一款颠覆了传统设计,以技术先进、设计科学的光散乱式线性数字气溶胶光度计,是检测高效过滤器完整性或泄漏试验必须采用的最佳测试仪器。结构紧凑、携带方便、操作设置均可以8.4inch的真彩色触摸显示屏各友好界面完成,因具有气溶胶噪声抑制功能,测试数据更加稳定。仪器内置三级权限管理,可设定角色及分配使用权限;生成日志报告,同时内置热敏打印机并配有长效热敏打印纸,测试现场即可完成测试数据的实时打印。
2.气溶胶光度计MODEL3990是一款技术先进、设计科学的光散乱式线性数字气溶胶光度计,是检测高效过滤器完整性或泄漏试验必须采用的最佳测试仪器。结构紧凑、携带方便、操作设置均可在5.6inch的真彩色触摸显示屏各友好界面完成,因具有气溶胶噪声抑制功能,测试数据更加稳定。内置热敏打印机并配有长效热敏打印纸,测试现场即可完成测试数据的实时打印。扫描探头通过一根4米长的管线与3990本体相连,不仅拥有与本体完全相同的操作功能并且同步显示,还具备一维码扫描功能,扫描受试高效过滤器的一维码后,测试数据自动识别归类,数据可追溯,方便测试数据的统计分析,提高了工作效率。
3.气溶胶发生器MODEL3990-01是一款采用Laskin-Nozzle方式的气溶胶发生器,坚固耐用,便携可靠。注入气溶胶( PAO等)溶液、接入20Psi ( 0.14Mpa )洁净的压缩空气后,流量为810cfm ( 1370m3/h )时,通过调节1-6个Laskin-Nozzle,可发生浓度为100μg/L的多分散悬浮颗粒物。
4.气溶胶发生器MODEL3990-02是一款热式、大容量的气溶胶发生器。注入气溶胶溶液并开机后,内部加热元件将液态气溶胶快速转变为蒸汽状态,通过惰性气体(如N₂、CO₂等)助力,将蒸汽快速冷却生成多分散气溶胶烟雾输出。低至少于2分钟的加热时间,高浓度气溶胶输出,广泛应用于小型的空气净化单元至大型的洁净室空调净化系统的过滤器泄漏测试。
5.GTI620型风量罩是集风量测试、风速测试、微差压测试于一体的智能型测试仪器,其广泛适用于空调、管道等场所的风速风量测试,并且可以进行高精度的微差压测试。
6.面风速仪GTI620-DP Grid是一款可以同时测量风速、风量、压差的便携式测试仪器,采用16个点位同时测试,能够实时计算出平均数值并显示,该仪器可实现多种测量模式切换以满足不同应用需求,配有触摸液晶屏,方便操作,支持数据记录、存储和导出,可通过APP与计算机进行数据传输和分析,也可以连接蓝牙打印机进行实时数据打印,方便数据记录与存储。
7.GTI 115 是一款测量精度高、性能稳定、操作简单,用于非腐蚀气体的手持式微差压测试仪。适用于测量气体的正压,负压及差压,是医院,洁净室,实验室,暖通空调,壁挂炉燃气压力测试或标定压力的理想仪器。连接皮托管可测风速、风量。具有数据存储功能和导出功能,更加方便用户使用。
8.GTI 600是一款手持式叶轮风速仪,可更换大、中、小三种叶轮式传感器,广泛应用于精确测试散流器、格栅出风口和过滤器等不均匀分布的风速、温度并计算风量。
届时,GTI吉泰精密将携带高效过滤器检漏系统、风量罩、手持式微差压计等测试仪器亮相会议现场,并针对制药行业生产测试需求提供完备的洁净环境测试解决方案,敬请期待!
GTI吉泰精密出席GMP合规-药品污染控制策略(CCS)创新实践大会
展会直击 | GTI吉泰精密携热销产品闪耀CSEAC 2024!
展会邀约 | GTI吉泰精密诚邀您莅临第十二届半导体设备与核心部件展示会
会议邀约 | GTI吉泰精密邀您参加第16届“激辩被动房”项目交流会(哈尔滨)
Retrotec房屋气密性检测仪 吉泰GTI650完全替代
GTI660建筑外窗进行气密性检测 可正负双向加压,气流稳定
GTI650被动房气密性检测 兼容加压测试和减压测试 吉泰精密仪器
建筑外窗气密性检测仪器GTI660设备小巧,便于运输及维护
GTI650被动区气密性(鼓风门法)吉泰精密仪器
GTI660建筑外窗气密性能检验方法 吉泰精密仪器
鼓风门系统GTI650测量被动房 吉泰GTI研发生产
建筑外窗现场气密性检测 GTI660 吉泰精密仪器
建筑整体气密性测试系统GTI650吉泰精密 鼓风门系统
建筑外窗现场气密性检测设备GTI660
建筑气密性检测系统 GTI650鼓风门系统 全国总代
吉泰精密建筑气密性检测系统GTI650精确、稳定的流量测量
建筑外窗气密性测试系统型号GTI660 性能稳定
GTI房屋气密性检测仪GTI650 操作简单方便 吉泰精密仪器
GTI吉泰精密 建筑外窗气密性测试系统 GTI660
