采用超大触摸屏画面,替代传统的按键式操作方式,操作简便、程式编辑容易。控制器操作界面中英文可选。智能二氧化碳培养箱,内分门数量可选,单门、2门、4门,定制可选,让成长中的细胞最小限度的受环境影响;有助于保护腔体内部环境的独立性,减少开门时箱体内所有空间环境都产生剧烈变化。有效的缩短参数恢复时间,减少污染风险,确保安全,保障环境稳定。(选配)在实验过程中需要频繁打开箱门的,红外线传感器是当仁不让的选择。选用的进口红外线(IR)传感器对CO2浓度的变化十分敏感,并且不受培养箱内部其它条件影响,测量精度高,避免了传统的热导探头在监测CO2,浓度时,箱内温度、湿度对其的影响。如开门30秒后关门,可以在≤3分钟内恢复到5%的CO2,设定浓度,即使在多人使用,需频繁开门、关门的情况下,仍能保持箱内CO2,浓度快速稳定和均匀。
该系列产品可用于细胞学、生物学、肿瘤学、遗传学、免疫学、病毒研究及基因工程研究等领域的细胞、组织、细菌培养等。
适用于医院、医药工业、生物化学实验室、科研院所、工业生产部门等。
1 ► 远程设置 远程观察
◇ 远程知晓二氧化碳培养箱的工作状态,并对参数进行设置;
◇ 通过多屏互动,确保细胞的健康生长;实现远程观测及通知功能,随时获取培养环境的关键信息。
2 ► 精准控温控湿 全效保温保湿
◇ 采用CO2红外传感器,NDIR数字传感器,精确测量和温度补偿,降低测量误差;
◇ PT100温度探测器,PID微处理器扫描处理芯片,实时控制加热模块,确保箱体内部温度精准。用户开门取样和放样后,可快速恢复箱体内部至设置温度。
◇ 采用高效风机,每小时对箱内完成5次完整换气,确保箱内各处环境的温度、浓度、湿度均匀。
3 ► 温度 浓度 湿度报警
◇ 具备完善的报警系统,有箱体喇叭声及智能终端APP报警功能;
◇ 可实现箱体内参数异常报警、腔体内湿度报警等功能,报警湿度值可按需设定;
◇ 多重保护功能,为腔体内保持合适湿度提供保障。
4 ► 高效消毒 安全可靠
◇紫外灭菌、湿热灭菌、高温灭菌,三种消毒方式供用户选择。
5 ► 人性化设计
◇ 售后服务期限1年,关键传感器正常使用寿命5年以上,免维护;
◇ 长达一万分钟的数据存储,记录培养箱参数的历史曲线,点开数据菜单,可查看近一月任意一天的运行数据;
◇ 采用HEPA滤芯,配合先进的风路设计,有效滤除实验室常见污染物,并捕捉气流中的污染物。
