培养基为什么偏紫色
为了方便观察和感知培养液的状况,我们可以在培养基中加入酚红指示剂。酚红指示剂对于pH值在6-8范围内非常敏感,呈现出从黄色到紫红色的变化。当培养液偏酸时,酚红会呈现偏黄色;而当培养液偏碱性时,酚红会呈现偏紫色。
通常情况下,当培养液变成黄色时,这可能是由于细菌或细胞过度增长,产生了酸性物质。而当培养基保存在4℃冰箱中,二氧化碳会逐渐溢出,导致pH偏碱性,从而使培养基呈现偏紫色。对于呈现偏紫色的培养基,我们可以通过通入经无菌过滤的二氧化碳来调整pH值后继续使用。
然而,长时间未使用完的碱性培养基不建议继续使用,因为它可能导致细胞生长停滞或死亡。以上是针对培养液颜色变化的一些解释和建议。根据具体情况,可能需要进一步调整和优化处理方法。
细胞培养的注意问题
1. 在细胞培养液中加入HEPES可以稳定液体的pH值。HEPES的全称是N’-a-hydroxythylpiperazine-N’-ethanesulfanic acid,它是一种氢离子缓冲剂,可以在较长时间内维持恒定的pH范围。HEPES对细胞没有毒性作用,一般的细胞培养液中含有20mmol/L的HEPES即可达到缓冲能力。
2. 使用培养基颜色变化作为换液的指标是一个实用但不完全准确的方法。在培养液中加入了指示剂酚红,液体的颜色变化可以间接提示细胞生长的状态。当细胞生长旺盛时,会产生酸性物质,导致液体呈黄色;相反,液体会呈紫红色。但是,仅凭颜色变化来判断细胞生长状态是不够的,还需要结合其他指标进行细胞观察和评估。
3. pH值变化大会对细胞产生伤害,不利于细胞生长。
4. 不是所有的细胞培养基都适用相同的CO2浓度。CO2浓度的选择取决于培养基中NaHCO3的浓度。CO2和溶液中的HCO3-形成缓冲体系,使整个培养体系的pH值维持在弱碱性(约为7)。当培养基暴露在空气中时,HCO3-会迅速分解,导致pH值快速升高,从红色变为紫色。当将培养基放入细胞培养箱中,在CO2的作用下,pH值会缓慢地从紫色变回红色。
不同细胞培养基的NaHCO3浓度不同,使用不同细胞培养基时应选择相应的CO2浓度。具体选择的CO2浓度如下:
当NaHCO3浓度<1.5g/L时,所需CO2浓度为4%;当NaHCO3浓度处于1.5-2.2g/L之间时,所需CO2浓度为5%;
当NaHCO3浓度处于2.2-3.4g/L之间时,所需CO2浓度为7%;
当NaHCO3浓度>3.5g/L时,所需CO2浓度为10%。
当我们发现培养液的pH值在细胞不断生长过程中发生异常变化时,我们应该采取以下措施:
1. 检查二氧化碳浓度是否适当:根据培养基中的碳酸氢钠浓度,调整培养箱中二氧化碳的百分比。对于2.0至3.7 g/L的碳酸氢钠,使用5-10%的二氧化碳浓度。或者考虑使用不依赖二氧化碳的培养基。
2. 检查培养瓶盖是否太紧:将瓶盖松开1/4圈。
3. 确保碳酸氢盐缓冲充分:加入HEPES缓冲液,使最终浓度达到10-25 mM。
4. 检查培养基中的盐是否正确:在CO2条件下使用Earle's盐培养基,在常气环境下使用Hanks'盐培养基。
5. 检查是否有细菌、酵母或真菌污染:将培养物和培养基丢弃,尝试去除污染的培养物。以上是处理培养液pH异常变化的一些常见方法,根据具体情况,可能需要进一步调整和优化处理方法。
兰伯艾克斯丨广州国际分析测试及实验室设备展览会,现场合集!
兰伯艾克斯丨喜讯!“2023年中国科学仪器渠道对接及厂家联盟发展大会”圆满成功举办!
兰伯艾克斯丨“第三届上海沪助科研圈发展年会暨新材料学术联谊会”在沪圆满召开!
兰伯艾克斯|2023年中国(重庆)国际医疗器械展览会圆满结束!
