光源闪烁算法:
超微量分光光度计采用先进的光源闪烁算法,相对于传统检测方式,实现了多项技术突破,显著提升了仪器性能:
增加光源寿命: 光源寿命是影响仪器性能和稳定性的关键因素。通过光源闪烁算法,成功增加了光源的使用寿命,延长了待测品能够受到光强刺激的时间,防止光源降解是必要的。
降低光强刺激: 光源闪烁算法在提供足够光强的同时,通过控制闪烁频率和强度,使得待测品更快速地完成检测,同时降低了光源刺激对待测品的影响,减缓了样品的降解速度。
优化波动控制: 光源波动是影响检测结果准确性的关键因素。该算法成功将光源波动控制在非常低的水平,光源波动pp值(光强差值除以光强)保持在<0.5%。测量的准确性得到了保证。
电机控制技术与四光程检测方式:
超微量分光光度计引入了独特的电机控制技术和四光程检测方式,进一步提升了仪器的稳定性、重复性和线性:
独特电机控制技术: 采用独特的电机控制技术,确保仪器的稳定性,电机的有效运转为测量提供了可靠的动力支持。
四光程检测方式: 采用四光程检测方式,拓展了检测的量程,使其更加有效。提高了仪器的线性和重复性,使其在广泛浓度范围内均能稳定准确地进行测量。
样品处理和检测范围:
无需稀释:超微量分光光度计的设计使得样品无需稀释。大大减少了操作步骤,提高了检测效率。
超广浓度范围: 仪器具备常规紫外-可见光光度计150倍以上的浓度范围,可测样品的浓度范围更为广泛,适用于多种实验场景。
OD600光路检测系统: 配备OD600光路检测系统,可轻松应对微生物等培养液浓度的检测需求,提供更丰富的应用场景。
超微量分光光度计凭借其光源闪烁算法、电机控制技术和四光程检测方式的综合优势,成为科学研究和实验室测量的可靠伙伴,创新潮流中推动了光谱测量的发展。
【推荐】稻谷新鲜度测定仪-粮食专用新鲜度检测仪器
脂肪酸值测定仪器YP-ZFS功能与技术优势-仪器百科
秋季新品-全自动数粒仪YP-SL30产品规格与应用分享
从生产到质检:面粉加工精度检测仪的全面应用与重要性
