【仪器百科】光合作用测定仪工作原理与参数指标
工作原理
植物光合作用测定仪是一款用于检测植物叶片光合作用的实验仪器,适用于人工气候室、温室、大棚、大田等环境。该测定仪通过多项参数的测量,分析植物在不同环境条件下的光合作用情况。
其工作原理主要包括以下几个方面:
CO2分析:采用非扩散式红外CO2分析技术,测定空气中的CO2浓度,通过监测植物周围CO2浓度变化,计算出植物的光合作用速率。
温湿度测量:利用高精度传感器,测量环境温度、环境湿度、叶室温度、叶室湿度及叶面温度,提供植物生理状态及环境条件的全面信息。
光合有效辐射(PAR):通过光传感器测定植物接收到的光合有效辐射强度,了解光照对植物光合作用的影响。
气体交换测量:通过测量气孔导度、蒸腾速率及胞间CO2浓度,评估植物叶片的气体交换效率和水分利用情况。
通过上述测量数据,光合作用测定仪可以计算出植物的光合速率(Pn)、水分利用率(WUE)、呼吸速率(Rd)及蒸腾比(TR)等重要生理参数,为植物生长生理、光合生理及胁迫生理研究提供可靠的数据支持。
了解更多光合作用测定仪产品详情→https://www.instrument.com.cn/show/C561710.html
参数指标
1、空气CO2浓度
测量技术:非扩散式红外CO2分析
测量范围:0-3000 μmol/mol (ppm)
分辨率:0.0005 ppm
误差:≤ 3% FS
2、环境温度
测量范围:0-50℃
分辨率:0.001℃
误差:≤ ±0.2℃
3、环境湿度
测量范围:0-100% RH
分辨率:0.001% RH
误差:≤ ±1% RH
4、叶室温度
测量范围:0-50℃
分辨率:0.001℃
误差:≤ ±0.2℃
5、叶室湿度
测量范围:0-100% RH
分辨率:0.001% RH
误差:≤ ±1% RH
6、叶面温度
测量范围:0-50℃
分辨率:0.001℃
误差:≤ ±0.2℃
7、大气压力
测量范围:30-110 kPa
分辨率:0.01 kPa
误差:≤ ±0.06 kPa
8、光合有效辐射(PAR)
测量范围:0-3000 μmol/(m²·s)
分辨率:0.001 μmol/(m²·s)
误差:≤ ±5 μmol/(m²·s)
9、光合速率(Pn)
单位:μmol/(m²·s)
10、气孔导度(Gs)
单位:mmol H₂O/(m²·s)
分辨率:0.001 mmol H₂O/(m²·s)
11、蒸腾速率(Tr)
单位:mmol H₂O/(m²·s)
12、胞间CO2浓度(Ci)
单位:μmol/mol
分辨率:0.001 μmol/mol
13、水分利用率(WUE)
单位:μmol CO2/mol H₂O
分辨率:0.001 μmol CO2/mol H₂O
14、呼吸速率(Rd)
单位:μmol/(m²·s)
15、蒸腾比(TR)
单位:μmol H₂O/mmol CO2
分辨率:0.001 μmol H₂O/mmol CO2
植物光合作用测定仪的高精度和多参数测量能力,使其成为农业科研、教学、园艺、草业、林业等领域中不可或缺的重要工具。
农业科研
植物光合作用测定仪在农业科研中用于评估作物光合作用效率,筛选高效能品种,优化栽培技术,并研究环境变化对作物生长的影响,从而提升农业生产力。
教学
在教学中,该仪器为植物生理学和生态学课程提供实验平台,帮助学生理解植物光合作用原理,培养科研能力和实验技能,通过多参数测量了解植物在不同环境下的生理响应。
园艺
园艺领域利用该仪器监测花卉和观赏植物的光合作用,调节温室环境,优化生长状态。它还能帮助选育具观赏价值和抗逆性的品种,并评估病虫害防治效果。
草业
在草业中,该仪器用于评估牧草生长状况和生产力,研究不同品种的适应性和生产潜力。还可用于草地改良和生态修复,指导草地管理和保护措施。
林业
林业领域通过测定仪监测树木光合作用,评估森林健康状况和碳吸收能力。它提供树木生理响应数据,帮助制定森林管理策略,并研究树木对环境胁迫的适应机制,指导林木品种选育和改良。
植物光合作用测定仪在以上各领域中提供重要技术支持,促进了科研进步和产业发展。
阅读88次
最新动态
推荐产品
当前位置: 优云谱科技 动态 【仪器百科】光合作用测定仪工作原理与参数指标
