方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
土壤有机质对土壤的性质和植物生长具有重要影响。有机质是土壤的一个重要组成部分,对土壤的质量和健康状态有很大影响。测定土壤有机质含量可以用于评估土壤的整体质量,为土壤管理提供重要信息。
一、土壤样品的采集与处理
为了能使测定的样品代表田间的养分状况,要求必须多点混合取样,切忌在田边、路边、沟边、粪堆旁或放化肥的地方等地点取样。取样的方法可采用对角线法、五点取样法、棋盘式取样法等。
一般每块地至少要取五个样点,地块大时可多取些,取样深度一般以耕层(0—20cm)为准,多点取到的样品应充分混合,按四分法弃去多余的部分,保留约半斤,拣去枯枝落叶、残根、石硕等杂质,如有土块应研碎,作为分析化验的待测样品。一般土壤养分的快速测定以新鲜土样为宜。
二、土壤有机质的测定
1.药剂的配制
1)8%重铬酸钾:称取重铬酸钾8g,将药剂置于三角瓶中,加入适量蒸馏水(注意冲净塑料袋上粘附的药剂)完全溶解后,转入100mL容量瓶中,以蒸馏水定容至刻度,摇匀即可。
2)0.5%碳标准液(储备液):取葡萄糖粉一袋,将药剂置于三角瓶中(注意冲净塑料袋内粘附的药剂)加蒸馏水40mL,浓硫酸1.0mL,转入100mL容量瓶中(药液转移时要冲净三角瓶内的残液)以蒸馏水定容至刻度,摇匀即可。
2.操作步骤
用吸管吸取蒸馏水3 mL于第一个100mL三角瓶中做空白;
吸取0.5%的碳标准液储备液3mL于第二个100mL三角瓶中做标准;
称取风干土样1g于三角瓶中,也可用鲜土(1+含水量)g加入第三个100mL三角瓶中后在沸水浴中蒸干,加入蒸馏水3 mL将土样摇散,做待测,往三个三角瓶中依次分别加入:KB2BCrB2BOB7B溶液10 mL ,浓硫酸10mL。
摇动半分中后立即放在沸水浴中加热15分钟,再各加蒸馏水40mL,摇匀,过滤,备用。
3.测定方法
吸取空白液、标准液、待测液各2.5mL分别注于三支比色皿中。
点击土壤养分检测仪屏幕 “土壤有机质”检测
将空白液置于第一通道中,标准液置于第二通道中,待测液置于除第一、第二通道外的其他通道中,点击检测按钮,对应待测液通道显示数值即为土壤有机质含量(‰)。
按打印键即打印出结果
[注]室温20℃以上时可不必水浴加热,但在加入25mL蒸馏水前仍要放置15~20分钟。
